查看: 5673|回复: 12
请教离子源的相关问题
发表于 2005-9-20 06:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手离子源用的很熟练啊! !有用1100m的镀膜机装有离子源的吗? 有没有作用范围?离子源是北京空间直径12cm的.我镀的宽带膜(SiO2+TiO2)150度怎么刚镀完和凉下来的曲线差别很大啊 我这先谢谢了啊!!
发表于 2005-9-21 15:57:00 | 显示全部楼层
12CM的工作直径肯定不大于1100
膜不够致密,凉了漂移了
发表于 2005-9-22 05:51:00 | 显示全部楼层
屏极电压多少?束流多少?充的什么气体?
 楼主| 发表于 2005-9-22 06:50:00 | 显示全部楼层
谢谢!屏压300  束流100可以吗?另外我把离子源口径与基片距离缩短到多少合适呢?现在距离大概是800mm,充的是O2=15SCCM,真空度在1.1*10-2Pa.
发表于 2005-9-23 00:11:00 | 显示全部楼层
这个需要做工艺实验,大概要几次实验吧.
发表于 2011-3-1 15:37:15 | 显示全部楼层
加提前量,出炉后吸水气会飘移
发表于 2011-3-1 16:00:01 | 显示全部楼层
楼上几位看法高见,大概差不多就这样了,另外你的氧气压力小了点,最少应该到1.8以上吧,否则你的材料氧化程度不够。另外你的离子源的功率也不够,如果够的话漂移量应该在2nm以内,这个应该是你可以接受的漂移范围!
发表于 2011-3-6 00:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-11 19:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-12 22:39:15 | 显示全部楼层
可以提供点关于离子源的资料给我吗?接触的比较少。谢谢!629432237@QQ。COM
发表于 2011-3-13 23:32:07 | 显示全部楼层
学习了,这些都是很常见的问题啊
发表于 2011-4-5 16:36:53 | 显示全部楼层
学习中
