2005-9-20 20:10:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光扩束后出现两个斑点是怎么回事?两个点连在一起,一强一弱
2621查看4回复
2005-9-20 20:51:00
弱的光点是表面反射而来的. 如果括束镜是可调的话, 转个角度使反射光偏离得远一些就不影响你使用了. 顺便问一下, 镜子上镀的膜的波长是否跟你的激光波长一致?
2005-9-20 21:59:00
弱的光点是扩束镜后表面反射而来的. 如果括束镜是可调的话, 转个角度使反射光偏离得远一些就不影响你使用了. 顺便问一下, 镜子上镀的膜的波长是否跟你的激光波长一致?
2005-9-21 02:10:00
谢谢!我用的是CO2激光器,扩束镜是专门厂家生产的,应该没问题,我试着调整扩束镜与激光束的光轴,最后没有了两个光斑,或者说有但不太明显。是两者没有同轴的原因吗?理论上即使两者没有同轴也不应该有两个光斑是不是?请问这对聚焦有没有影响?
2005-9-21 19:57:00
你说得对, 即使不同轴也应只有一个光斑. 所以问题还是反射引起的.
调整同轴度后, 两光斑变同心了,但它们的直径不一样, 而且有象散,
聚焦后焦点不重合. 当然如果反射光比主光束弱很多的话,对应用的
影响不大. 若反射太强则需将扩束镜退回厂家换一套减反膜镀得好些的.
