查看: 3580|回复: 14
请评价一下此数码镜头的像质
发表于 2005-9-21 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定焦f'=6mm,总长约7.9mm,4g,结构及像质在文件里,设计是300万(2056*1544)像素为基准。用的Mt9t012CMOS传感器。 HYISfjoU.rar (65.19 KB, 下载次数: 81)
[此贴子已经被作者于2005-9-21 10:27:41编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-21 18:37:00 | 显示全部楼层
初试牛刀,希望多提意见。zhao.cun.hua@163.com
发表于 2005-9-21 19:47:00 | 显示全部楼层
没给出F数呀,很难全面评价,后载距是不是太短了点吧,不知spot怎样,一般也要看的,还有边缘视场也拦光了,不知相对亮度能达到多少,相对亮度太低会造成边缘视场暗,你这个是准备用在1/4"CCD上吧?
 楼主| 发表于 2005-9-21 20:06:00 | 显示全部楼层
非常感谢指教,f/#=3.5, 我不清楚后截距多少才可以(我没有经验,请指教),边缘相对照度42%,有点低,需改进,是用在1/3.2"上的,请继续指教.
下面是点列图
C:\Documents and Settings\赵一蘅\桌面\新图像.GIF
[此贴子已经被作者于2005-9-21 12:26:51编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-21 20:30:00 | 显示全部楼层
CMOS参数
C:\Documents and Settings\赵一蘅\My Documents\My Pictures\未命名.GIF
发表于 2005-9-21 22:25:00 | 显示全部楼层
你的图没贴上来呀,假如估得没错的话,你系统目前像高2.8mmx2左右,是不是比感光画小了点呀?
 楼主| 发表于 2005-9-21 22:49:00 | 显示全部楼层
非常感谢.
CMOS 参数 面元2.2μm×2.2μm, 面积为4.52mm×3.4mm,设计是2.82mm,CMOS算出为2.83mm,有一点点小,不错应该改进
点列图最大(1视场)0.0034255mm
 楼主| 发表于 2005-9-21 22:59:00 | 显示全部楼层
边缘照度有没有标准,我看照相镜头国家标准(照相镜头 第1部分:变焦距镜头GB/T9917.1-2002)上说,0.9y'处照度均匀度(是不是就是照度?)满足40%,就附合J0标准.
 楼主| 发表于 2005-9-21 23:02:00 | 显示全部楼层
后截距以据经验大于多少为好?请继续指教.
发表于 2005-9-21 23:06:00 | 显示全部楼层
点列图有3。4255μm是不是有点大呀
 楼主| 发表于 2005-9-21 23:17:00 | 显示全部楼层
有没有标准可寻,多少为好.
 楼主| 发表于 2005-9-21 23:27:00 | 显示全部楼层
说得不错,是不是最好小于面元尺寸,这样可以减少噪声,提高对比度.
