查看: 12445|回复: 23
生物光子学几个常见错误观点
发表于 2005-9-22 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FHp8z11I.doc (19 KB, 下载次数: 92)
发表于 2005-9-23 07:53:00 | 显示全部楼层
你好,很高兴能与你讨论。
你列出的第一问题,我觉得应该是红外比红光穿透深度深,而且我觉得是波长越长,穿透越深,不知道你说的窗口在哪里?
第二个我没什么意见。
第三个,我记得好像是相反的,恰好是连续光要深一些。因为脉冲光一般做多光子激发。
同样的平均功率下,单光子激发更容易,产生的荧光信号更强,这样成像深度更深,因此好像是连续光看的更深一些阿。
 楼主| 发表于 2005-9-23 18:59:00 | 显示全部楼层
Hi muddyren,
我附了张图请参照.人体组织对700纳米以下的光吸收较大,主要是血红蛋白等,而在900纳米以上,水的吸收很严重,这就是为什么我说700-900纳米是光最易穿透组织的一个窗口.跟据我的经验,在这个波长范围内,人体组织对光的衰减大致是1 OD/厘米,即每厘米厚度衰减至初值的1/10.
至于脉冲光,如果我们不考虑双光子激发的话,就可将其看作缩短的连续光,而脉冲光的峰值通常较高,以保证同样的平均功率,因此,穿透深度自然就大了.
 楼主| 发表于 2005-9-23 19:15:00 | 显示全部楼层
(图未传上,请等一下...对不起)
发表于 2005-9-23 19:23:00 | 显示全部楼层
关注中........................
 楼主| 发表于 2005-9-24 05:08:00 | 显示全部楼层
组织吸收光谱
本想用另一个图,可是大于100KB, 传不上去
4MnzmRUL.ppt
31.5 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 光电贝 -10 元
生物光子学几个常见错误观点
 楼主| 发表于 2005-9-24 05:13:00 | 显示全部楼层
M8z3SpBe.ppt (31.5 KB, 下载次数: 32)
发表于 2005-9-24 08:54:00 | 显示全部楼层
关注
发表于 2005-9-27 18:45:00 | 显示全部楼层
你好啊,这几天不在。现在才来。
我看了你给的图片,我觉得我们是从问题的不同角度看这个事情了。你讲的是吸收,我讲的是散射。光在组织中传播时,存在吸收和散射,而一般来讲是散射大于吸收的(我记得好像是),而散射的大小跟波长的4次方成反比,波长越大散射越小,相对你说的吸收窗口,我觉得是散射影响更大,因此我说波长越长,看得越深。
关于连续光和脉冲光,你说得对,如果不考虑双光子激发,那确实是脉冲光深一些,就象很多地方搞激光测距得时候,用得都是脉冲光,因为传得远啊。不过要看是多少得脉冲宽度,如果达到了ps级别,那肯定要考虑双光子效应了。
很高兴与你讨论。
 楼主| 发表于 2005-10-2 18:52:00 | 显示全部楼层
~{G0<8LlR;V1=x2;@4~}. ~{2;4m~}, ~{2(3$T=3$~}, ~{I"IdT=P!~}. ~{5+JG~}, ~{SISZIzNoWiV/6T9b5DN|JUKfWE2(3$5DTv
发表于 2005-10-8 23:22:00 | 显示全部楼层
好贴,顶起来~~
 楼主| 发表于 2005-10-11 15:34:00 | 显示全部楼层
[贴图]
生物光子学几个常见错误观点
生物光子学几个常见错误观点
生物光子学几个常见错误观点
生物光子学几个常见错误观点
