查看: 2244|回复: 5
[求助]一个特殊光阑的制作
发表于 2005-9-22 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,现在我想做这样一个特殊的光阑:圆形,直径为3mm,要求在这个光阑的中央一个圆形的区域(直径为0.9mm)的透射光比其它地方的透射光位相延迟pi/2,入射光波长为1064nm,要求光阑对入射光的吸收越小越好。有哪位知道哪里或怎样制作这种光阑,请不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-9-24 02:01:00 | 显示全部楼层
原文献上有这么一段描述:The phase-changing circular plate consists of a glass structure on which a transparent dielectric disk (of radius Lp=0.5mm)has been deposited. 请各位帮我看一下这是怎么做出来的
发表于 2005-9-25 01:51:00 | 显示全部楼层
中心镀直径1毫米的介质膜,膜厚乘以膜的折射率等于532nm
 楼主| 发表于 2005-9-25 22:42:00 | 显示全部楼层
恩,是这样的。但是具体的工艺不知道哪里能做啊?
 楼主| 发表于 2005-9-26 02:35:00 | 显示全部楼层
厚度应当是(n-1)*d=1064/4nm=266nm。d=266/(n-1)nm吧。其中n是镀膜介质的折射率,d为镀膜介质的厚度,应当是这样才对吧
发表于 2005-10-2 05:08:00 | 显示全部楼层
上次没考虑好,应当是 p5QiF16x.bmp .如果镀的是锗,则膜厚为177.33nm,
[此贴子已经被作者于2005-10-1 21:21:44编辑过]
