查看: 3071|回复: 12
[求助]制作一个特殊的光阑
发表于 2005-9-23 00:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,现在我想做这样一个特殊的光阑:圆形,直径为3mm,要求在这个光阑的中央一个圆形的区域(直径为0.9mm)的透射光比其它地方的透射光位相延迟pi/2,入射光波长为1064nm,中间改变位相的部分不知道该怎样制作,用镀膜的话具体可以怎样处理? 有哪位知道哪里或怎样制作这种光阑,请不吝赐教,谢谢!
发表于 2005-9-23 00:56:00 | 显示全部楼层
这样的东西多少钱可以做出来啊?
 楼主| 发表于 2005-9-23 01:01:00 | 显示全部楼层
我也不晓得,现在做实验需要这东西,所以才来求助,国内应当能做吧
发表于 2005-9-23 23:42:00 | 显示全部楼层
应该可以做出来。。。计算一下了。。。
 楼主| 发表于 2005-9-23 23:50:00 | 显示全部楼层
感觉是可以做得出来,介质厚度等的都可以计算出来,可是具体工艺不知道怎么做,不知道哪里可以做这个东西,镀膜可以吗?
 楼主| 发表于 2005-9-23 23:56:00 | 显示全部楼层
原文献上有这么一段描述:The phase-changing circular plate consists of a glass structure on which a transparent dielectric disk (of radius Lp=0.5mm)has been deposited. 请各位帮我看一下这是怎么做出来的
发表于 2005-9-24 00:35:00 | 显示全部楼层
http://www.lambda-wuhan.com.cn/catalog/page/page269.htm、
上面这个地址是10。6微米CO2用的相位延迟偏振镜
我不知道你具体做什么用,也没办法帮你核实型号和价格。
这个我不是太熟悉,但是我想我们可以提供。不过是从美国总部弄过来。估计价格很高。
因为没有量,而且型号和用途不是常规品种
 楼主| 发表于 2005-9-25 22:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,我看了一下,那是反射式的,但我得要透射式的。方便的话请帮我问一下从你们美国总部能买到吗,大概得多少钱?
 楼主| 发表于 2005-9-25 22:48:00 | 显示全部楼层
不过这种东西虽然不常见,但国内应当能做吧
发表于 2005-9-26 18:13:00 | 显示全部楼层
收到了给我留言呀。我要找到更详细资料才能给你确定价格和规格参数
发表于 2005-9-27 04:28:00 | 显示全部楼层
有没有相位延迟透射的偏振镜片啊?我希望偏振状态为圆偏振,右旋圆偏振透射波长在750-900nm范围之内。请各位帮忙。
 楼主| 发表于 2005-9-27 22:35:00 | 显示全部楼层
谢谢LAMBDA,我就是想要一个象上面描述的那样的一个特殊的光阑,主要是用来改变相位的,英文文献中有个名称叫PO(phase object),不过我感觉这名字不是专门用来称呼我要的这个东西的。要是能找到这种东西麻烦给我发个信。我感觉这种东西用的人很少,可能得要定做才行,你能不能给联系一下,看看定做这样的东西得多少钱?谢谢了
