2005-9-23 22:16:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用LD泵浦的固体激光,出现功率下降是怎么回事,该怎么解决,请教高人了
2843查看11回复
2005-9-24 00:01:00
楼主应该把情况描述更加清楚些?
在什么情况下功率下降?
2005-9-25 01:28:00
1.LD功率下降;
2.光腔变了;
3.元件有没有损坏
2005-9-25 21:08:00
激光器出厂时老化48个小时并未见异常,但是顾客使用一段时间后,出现了功率下降。
2005-9-26 00:18:00
重新调整光腔,,看看有没有提高,有的话那就是光腔变了,需要提高光腔的设计和装配工艺;
否则,看看光学元件有没有损伤
激光器密封怎样??!!  一般光腔改变的可能性较高
[此贴子已经被作者于2005-9-25 16:35:03编辑过]
2005-9-26 07:01:00
建议重新检测被抽运材料的透过率,可能是膜层出现问题...
2005-9-27 02:15:00
腔跑了的可能性最大,不过,工程上什么事都有可能出现,你得自己一个一个环节去检查才行!
2005-10-8 23:44:00
可能是晶体质量不行,这个情况还是比较常见的。
2005-10-10 00:14:00
有什么问题可以直接说出来
2005-10-25 02:12:00
这现象不奇怪@!
经常的!
不过主要是光路的重调!!
镜片和腔晶体的脏和损坏不排除!但是新设备很快就那样的话!肯定就说不过去了落@
不过是不是有时也要从你那激光电源上下下功夫???呢!
2005-10-25 16:53:00
路过,学习一下。。。。
2005-10-25 17:32:00
如六楼说的,膜层损伤也会使功率下降。
