查看: 4181|回复: 4
急问,CCD镜头后截距要求
发表于 2005-9-26 08:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我要设计加工一个和C接口CCD配套得镜头,焦距很小,只有10mm,和一个C接口得CCD器件配合,请问对后截距是不是有一定得要求,后截距是不是要大于一定得长度呢,要大多是少好呢,我现在得后截距离只有6mm多,可以吗,哪位大虾给解说解说,谢了。</P>
发表于 2005-9-27 21:50:00 | 显示全部楼层
标准镜头,C口的后截距都是确定的,可以去查。这个参数是结构上连接必须的,它不同于光学中back focal distance的概念,虽然两者联系密切。如果你给的确是后截距的话,6mm肯定不够,c口后截距是17.526mm.
发表于 2008-5-29 22:10:00 | 显示全部楼层
请问楼上,后截距和你说的C口后截距有什么不同?
发表于 2008-5-30 14:30:05 | 显示全部楼层
后截距是镜头参数,一般称为back focus
C口后截距是一个定值,是CCD的参数
设计时应该使这两个参数相等
发表于 2008-5-30 16:17:08 | 显示全部楼层
C口标准只是个机械尺寸。(指从镜头安装基准面到CCD的距离是17.526mm)
你可以把你自己的镜头做成内陷式的
