楼主: sofilm
镀膜雾状原因分析。。。
发表于 2007-9-26 12:44:34 | 显示全部楼层
有可能是放气造成的,如果镀膜间湿度过高大于60%以上,镀膜结束后,向真空室排大气,在零件温度还比较高的情况下,瞬间见大气,有可能会引起上述现象发生。改善方法一是降低工作间湿度,二是降低排大气的速率,看看有没有效果。
发表于 2007-9-26 12:46:20 | 显示全部楼层
当然了,绕射也是有可能的,具体情况还得具体分析,毕竟各家的工艺环境和条件不可能完全一样,同样的问题,有时未必是同样的原因造成的。
[ 本帖最后由 mxb010ak47 于 2007-9-26 12:51 编辑 ]
发表于 2007-9-27 14:37:17 | 显示全部楼层
学习了,以后会常来。谢谢!
发表于 2007-9-29 08:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-30 16:04:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2007-10-1 19:47:55 | 显示全部楼层
环境的湿度太高了,干燥一下就好了。
发表于 2007-10-1 19:59:26 | 显示全部楼层
回复 #39 mxb010ak47 的帖子
我支持你楼上的看法。
发表于 2007-11-6 22:36:33 | 显示全部楼层
会不会跟真空抽速有关
发表于 2007-11-7 13:14:47 | 显示全部楼层
搂主:
27楼的朋友的建议是正确的。要验证也很方便,不妨试一下。
发表于 2007-11-8 13:04:58 | 显示全部楼层
mxb010ak47
专业人士
[有可能是放气造成的,如果镀膜间湿度过高大于60%以上,镀膜结束后,向真空室排大气,在零件温度还比较高的情况下,瞬间见大气,有可能会引起上述现象发生。改善方法一是降低工作间湿度,二是降低排大气的速率,看看有没有效果。]
同意上述观点,你可以试试,待镀完一罩后,直至冷却到室温再取出.我也曾遇到好多次这样的问题,但还有其他的原因,如镀完的零件若马上检验,用混合擦拭就会有白色的雾状,再想祛除掉就不可能了!!!
发表于 2007-11-11 21:55:01 | 显示全部楼层
迷糊  谁说 的 对 啊 ?
发表于 2007-11-16 09:39:08 | 显示全部楼层
wo ue bu zd
wo ye buy sdds
