查看: 6760|回复: 20
有关光的吸收中朗伯—比尔定理
发表于 2005-9-27 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据朗伯—比尔定理Tr = I/I0 = e-kcL        其中k为分子吸收率,与颗粒物直径,波长和吸光度有关,对于稳定的介质和固定波长,k为常数,可是到底如何确定k值呢?
 楼主| 发表于 2005-9-27 18:16:00 | 显示全部楼层
还有,对于激光,朗伯定律还适用吗?
发表于 2005-9-27 20:56:00 | 显示全部楼层
K的值通过实验测定.
对于激光同样适用,现在采用TDLAS测量气体浓度就是基于这个原理的
 楼主| 发表于 2005-9-27 21:29:00 | 显示全部楼层
那要是不知道k值,在测量气体浓度时如何确定光强呢?
发表于 2005-10-24 23:14:00 | 显示全部楼层
用Beer定律,可以测浓度c1时,I1=I0*exp(-k*c1*l),改变浓度c2,I2=I0*exp(-k*c2*l),.....
I1/I2,从而确定k的值,不知这个办法可行不?
发表于 2005-10-26 01:11:00 | 显示全部楼层
可以去试验下
 楼主| 发表于 2005-11-2 21:49:00 | 显示全部楼层
问题是不同的物质,不同的浓度,k值就不一样啊~~ 也就是说,在浓度为c1,c2时,k直本身就不同。。。。。
发表于 2005-11-2 21:54:00 | 显示全部楼层
可以在已知气体浓度的情况下作试验,这类的配气装置有很多
 楼主| 发表于 2005-11-4 00:11:00 | 显示全部楼层
我要测的是烟尘浓度,有定量的烟尘浓度发生器么? 我还真没见过,高手指点一下吧
还有,现在又出现了一个新问题。透光度T=I/I0 当我用不同初始光强测同样浓度溶液时(其他条件都不变,就是初始光强I0变化) 透光度T居然产生了变化,而且变换很大,这是怎么回事啊??如果T发生了变化,那我该以谁为依据测定推导浓度呢?
不明白了~~
发表于 2005-11-6 03:33:00 | 显示全部楼层
就楼上的问题给点说法:
请问你的结果中初始光强的变化与透光度有何规律;可能是吸收饱和引起的。
 楼主| 发表于 2005-11-7 17:03:00 | 显示全部楼层
定量的规律不太确定,不过定性的是随着初始光强的增大透过率变大,吸收饱和是什么意思?是不是跟光源初始功率有关阿?那我怎么选择光源呢
发表于 2005-11-7 19:36:00 | 显示全部楼层
这个现象是正确的,有具体的数据么?
