楼主: fujing101
有关光的吸收中朗伯—比尔定理
 楼主| 发表于 2005-11-8 22:02:00 | 显示全部楼层
比如对于浓度为100的同样溶液,当入射光强为10mw时,透过率为0.4,当入射光强为 50mw是,透过率就为0.8了~~,我觉得透过率应该是一个定值啊,不应该随着入射光强的变化而变化~~
发表于 2005-11-9 04:51:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]fujing101[/I]在2005-11-8 14:02:00的发言:[/B][BR]
这也许就是饱和吸收的效果呢.
发表于 2005-11-9 19:40:00 | 显示全部楼层
建议1。改变入射光强多做些数据,看看10-50(或更宽的范围)之间的具体变化规律
发表于 2005-11-11 00:00:00 | 显示全部楼层
在气体里,做了这个实验,(0.2mw-5mw,在高上不去了)
结果发现探测到的信号是线性增加的
透射率是不变的
写错了。呵呵
[此贴子已经被作者于2005-11-14 13:09:22编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-11 19:23:00 | 显示全部楼层
是不是不应该这样啊,我觉得透过率应该不变。
还有,群怎么加不进去阿??
发表于 2005-11-23 18:21:00 | 显示全部楼层
用hitran 中提供的吸收线强度 做洛仑兹线性,在乘6.02e23/22.4 ,就得到该波长的理论吸收系数k
发表于 2005-11-26 04:21:00 | 显示全部楼层
激光光强大,容易产生非线性现象
很多时候比尔定律不再适用
 楼主| 发表于 2005-11-28 22:56:00 | 显示全部楼层
要是用led作光源怎么样?可是我觉得led的发光迁都都很小,什么样的led光强比较强啊??
发表于 2005-12-5 18:22:00 | 显示全部楼层
可见的LED功率还行
红外LED的功率 1mw
宽带光源+大的发散角,O_O!
