2005-10-2 03:15:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位高手
有没有方法实现红外、可见与激光的共光路?
激光与可见共光路好像比较常见,用的是什么方法呢,是否折反射光路再用分光镜分光?若要增加红外系统,材料怎么解决?
还望不吝赐教。谢谢!
3745查看11回复
2005-10-2 07:19:00
<P>帮你顶~~~~~</P>
<P>支持~~~~~还有字数的限制啊~~~~</P>
2005-10-2 07:46:00
<P>没设计过共光路系统,不过我想主要矛盾应该在红外光路的设计上,因为红外波段可用材料比较少,而可见光的选择较多,所以应该“迁就”红外的光路设计。</P>
<P>不知道你的具体要求,也不知道你的激光波段是什么,但是宽光谱光路应该用反射比较好吧</P>
2005-10-3 05:02:00
<P>激光的波段1.06。</P>
<P>反射式就是视场做不大。还有其他办法吗?</P>
<P>分光用什么呢?谢谢</P>
2005-10-3 06:31:00
反射式分光式,是比较好的选择了。
2005-10-4 23:11:00
想问一下,你指的共光路是指 将可见光和红外光分解出来还是合成在一起?
我最近也在考虑要设计的紫外-可见 分光系统。
2005-10-6 04:23:00
希望通过同一部分光学系统以后分光,然后各自成像。
目的主要是减小体积,且在同一时间瞄准同一目标。
不知道可有好的方案?
2005-10-8 23:59:00
看来,您这个要求是很高的(只有军用才会这样吧?哈哈),有些要求也没给全,例如红外波段是多少?还有其他要求:F各是多少(还是相等),成像质量,视场,还有就是分化板(因为要瞄准)是共用还是可以分别安装,体积?太多了,一下也说不完。把要求发给我可以看看(保证保密):luaim@sina.com
建议:共光路部分采用宽光谱材料,然后分光用不同的CCD接收。分化板视具体要求而定。
2005-10-9 17:23:00
昨天刚好找到了一片文章,其中的光路你可以看看,只可惜其中的小视场CCD的光路存在遮拦,不适合我。
[求助]共光路的问题
[求助]共光路的问题
2005-10-9 18:13:00
看了看,上面的光路设计的还是很复杂的(反射面也太多了,还有一个曲面反射,安装难度大)。上面的视场遮拦是可以避免的(如果没有特殊考虑的话),其实,上面大概有两个视场存在遮拦:9、12,(9大概是用来激光测距的接受器,是否?),只要把7和9分离出来放在2的正下对这入射窗就能避免遮拦,也有其它方案可供选择。
上面只是一面之词,相信这个光路设计者的水平不低。
2005-10-9 20:00:00
这是一个跟踪装置的光路,探测器较多当然也较复杂,而且似乎是军口的项目,他这么设计应该还有其他的指标要求。
2005-10-10 05:13:00
非常感谢各位的参与、解答。
看了todayalive的光路图有所启发,这样的结构比较紧凑。
这个系统可见光的双视场看来是单独设计的。不知对否?
