查看: 2797|回复: 10
[求助]在第三点测量另外两个箱子的距离
发表于 2005-10-4 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我要做一个在第三点测量另外两个箱子的距离的装置,第三点距两个箱子大概50米,精度5mm,有什么办法吗?
发表于 2005-10-5 21:33:00 | 显示全部楼层
用全站仪,测量两个箱子的距离和角度,用余弦定理算出。
我前几天弄了个激光测距仪,范围200m、基本精度1.5mm,就有这个功能,不过要求条件苛刻一些:
http://www.digdiy.com/showthread.php?t=356
 楼主| 发表于 2005-10-5 23:33:00 | 显示全部楼层
我的工作条件比较复杂,首先我要全自动的,不要人工干预,也不装反射镜,而且必须一次测量完成,结果要有数字量的输出,有计算机接口,不知这位大哥有好办法吗?请打13961295151,探讨一下,谢啦!
发表于 2005-10-6 08:43:00 | 显示全部楼层
如果箱子距离测量地点的距离是固定的,同时箱子之间的距离比较小(例如5m之内),那么可以用摄影法来求得。否则很难。
 楼主| 发表于 2005-10-6 23:39:00 | 显示全部楼层
问题是箱子到测量点的距离是不固定的,而且箱子间的距离大概在0~500mm之间,这是一个项目,你老兄有兴趣吗?
发表于 2005-10-7 07:43:00 | 显示全部楼层
这样的话就可以用照相法测量,测量点到箱子的距离可以同过带有232接口的激光测距仪给出,全部计算机采样处理。
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:46:00 | 显示全部楼层
老兄,能具体谈谈吗?有其他联系方式吗?很想向你请教啊!
发表于 2005-10-10 06:10:00 | 显示全部楼层
记得我回复了,怎么没了?
首先,做这样全自动的东西至少要用单片机了;其次,还需要大量的程序以便进行某些智能的工作,比如模式识别、边缘检测、控制等。
硬件上也很麻烦,因为看来不仅箱子到测量点的距离是不固定的,而且角度也不固定,那样的话就还需要云台和自动跟踪,项目很大很难。
我的电话13909841727张
 楼主| 发表于 2005-10-10 06:35:00 | 显示全部楼层
谢谢您的指点,我是初次做这方面的尝试,所以很多东西都不懂,我会向您请教的,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-11 05:06:00 | 显示全部楼层
今天打您的电话,没人接听,有固定电话吗?
发表于 2005-10-11 19:38:00 | 显示全部楼层
昨天我们有活动,请再试。
