查看: 6567|回复: 23
如何解决铝膜牢固度低
发表于 2005-10-5 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通玻璃镀铝+氧化硅保护膜。玻璃的洁净度应无问题。也有粒子轰击(20分钟),但铝膜牢固度仍很低(整个镜面一擦就掉)。是否应该加温?
非常感谢!
RB
 楼主| 发表于 2005-10-6 18:22:00 | 显示全部楼层
另外 真空:3.9e-3pa, 电流:80A
 楼主| 发表于 2005-10-7 18:46:00 | 显示全部楼层
另外,镀膜机未配冷井。是否也是膜不牢的原因?
发表于 2005-10-11 18:14:00 | 显示全部楼层
这么高的真空度应该没什么问题,可能是其他的原因。看看是不是返油了。。。。
 楼主| 发表于 2005-10-11 23:32:00 | 显示全部楼层
如何判断是不是返油了?
发表于 2005-10-13 23:44:00 | 显示全部楼层
用酒精布擦一下高阀盖板和真空室内壁。。看看布上有没有油。。这是返油比较厉害的时候能看出来的。。。
 楼主| 发表于 2005-10-16 05:33:00 | 显示全部楼层
看来无返油。还有其他可能吗?
发表于 2005-10-17 01:28:00 | 显示全部楼层
镀膜时真空度多少,基片温度呢?可加高基片温度,如有离子源,可用其辅助
 楼主| 发表于 2005-10-17 22:32:00 | 显示全部楼层
真空:3.9e-3pa, 电流:80A, 温度:室温, 无粒子源
发表于 2005-10-17 22:42:00 | 显示全部楼层
如果没有返油。。。在这么高的真空度下应该没问题的。。。
电流可以加大一点的。。。到100都是可以的。。。
就像你说的真空很高。。基地清洁很好。。无返油。。
具体什么原因我也分析不出来了。。。
发表于 2005-10-20 21:42:00 | 显示全部楼层
我认为真空度还是低了一点,可到2E-3Pa
发表于 2005-10-21 18:37:00 | 显示全部楼层
稍微加点温度,试看看水气过重。遇到过类似情况!!
