查看: 3439|回复: 8
请教窄带滤光片的一些问题
发表于 2005-10-7 20:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镀制窄带滤光片时,如何设置监控波长,监控片,如何才可做到误差尽量小,因为在较窄的滤光片的镀制时,1%的厚度误差都会使得镀出的膜系曲线透过率极低!希望各位大虾能够踊跃发言,各抒已见!!
发表于 2005-12-12 02:29:00 | 显示全部楼层
那要看你的具体的光学指标 才能确定啊
发表于 2005-12-13 16:50:00 | 显示全部楼层
我不知道你所用的膜系是规整膜系还是非规整膜系?
如果是规整膜系的话,因为监控波长是不变的,这时候我认为监控波长的设置没有多大的关系,可能镀出来的结果和你的要求有一个波长的偏移,下一次把波长重新调整一下就可以了,光学性能方面应该没有多大问题。
如果是非规整膜系的话,因为监控波长多数情况是变化的,这时候可能是比较麻烦的事,那就要把Tooling值给弄得越准确越好了!(没有这方面的经验,不对之处请批评指正!)
发表于 2005-12-13 21:06:00 | 显示全部楼层
光控当然要好了,好的光控可以做到,怎么可能1%的误差呢,那肯定不行了,能做到万分之5到千分之一的误差
发表于 2005-12-14 18:41:00 | 显示全部楼层
最好能实时监控了
发表于 2005-12-14 19:06:00 | 显示全部楼层
要采用光控规整膜系﹐监控时要考虑监控波长宽度和阻噪能力﹐所以窄带滤光片最好采取单色仪加窄带滤光片方法监控。晶控(规整、非规整膜系)不好﹐其难消除误差累积且重复性比较难保证。
 楼主| 发表于 2005-12-23 04:49:00 | 显示全部楼层
如果膜系为HLH(HLHLHLHLH)^2 HLH,那我控制起来该用几个光控位置呢?是一个?还是两个?或是多个?如何控制?
发表于 2005-12-24 22:40:00 | 显示全部楼层
最好用单波长控制,因为这样的相对误差会更小一点.
发表于 2005-12-27 17:32:00 | 显示全部楼层
膜系改写如下
HL2HLHLHL     HL2HLHLHL      HL2HLH
分三块比较片, 用单波长监控每块比较片。
对应 TOOLING 变化, 每块比较片的监控波长一般可略递增, 递增幅度根据试验来定( 国产机器约0.5%~1%)。
//纸上谈兵
