查看: 15563|回复: 30
如何将一LED的光聚焦成一点??
发表于 2005-10-8 03:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED:为普通LED
聚焦点:0.3mm
难点ED有3度发散角,发光面有大小
谁作过此类设计,请指教,谢谢!
发表于 2005-10-12 23:55:00 | 显示全部楼层
先使他成为平行光再聚焦
发表于 2005-10-21 01:20:00 | 显示全部楼层
直接用会聚透镜即可,不过需要注意要求和用途.
发表于 2005-10-22 16:20:00 | 显示全部楼层
这要看发光面的大小,3度发散,角度较小,可以考虑用透镜组设计。
发表于 2005-10-26 01:14:00 | 显示全部楼层
这个问题是很难的,并非因为透镜不理想,而主要是因为光源不理想。
LED,如果本身有聚光的,那就更难,需要把端头磨平才好一些。即便是这样,发光点也比较大,好像是大于0.3mm,不算本身的反光小碗,假设发光点为0.3mm。
那么,在不讲究效率的情况下自然可以做到,就是透镜焦距短一些,距离LED远一些,远于透镜到目标点的距离即可。
发表于 2005-11-2 22:10:00 | 显示全部楼层
本公司长期大量供应各种规格型号和发光颜色的发光二极管(LED) 本公司生产并经营本公司的所有产品,价格便宜,质量保证,各种普通和特殊的产品应有尽有。本公司是LED光电子系列产品的专业制造厂商,有十多年的生产经验。产品有各种型号的蓝、白、紫、纯绿、粉红、全彩 等LED发光二极管(可根据用户需要进行LED编带)、数码管、点阵、背光源、LED象素管、显示屏、礼花灯(树)等,采用进口的全自动生产线和半自动生产线,公司管理完善、设备先进、技术力量雄厚、质保体系健全,可充分满足仪器仪表、家电音响、计算机系统信号指示、交通信号灯、商业广告牌、警示牌等用户厂家的需要, 与国内几家知名的大型公司和合资企业有良好的合作关系,产品大部分外销,受到国内外用户的信赖与充分肯定。公司生产经营产品AC220V/110V.DC24V/12V彩虹管 普通发光二极管:红光、绿光、黄光、橙光、高红、超红等高档发光二极管:特亮红、蓝光、白光、纯绿光、紫光、粉红光、七彩光、闪烁等系列         LED、交通信号灯用LED、室内外显示屏用LED 数码、背光源等显示器件、LED显示屏经营广场草坪、道路、桥梁、城市楼宇等LED照明灯饰联系电话:0512-57865627(13701462353)联系E-Mail:xianh163@126.com , xianh163@163.com 联系人:黄经理
发表于 2005-11-27 01:25:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
大透镜套小透镜,小透镜套LED LAMP
透镜可以开模成形
(试验中,请稍候。。。。。。)
发表于 2005-12-5 06:10:00 | 显示全部楼层
期待楼上的结果和具体图片说明
 楼主| 发表于 2005-12-8 23:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]黑光[/I]在2005-11-26 17:25:00的发言:[/B][BR]大透镜套小透镜,小透镜套LED LAMP
透镜可以开模成形
(试验中,请稍候。。。。。。)
严重期待中!!!密切关注中!!!
发表于 2005-12-10 01:02:00 | 显示全部楼层
要好点光源 能不能  针孔滤波扩束 调平行 聚焦? 嘿嘿
发表于 2005-12-21 06:39:00 | 显示全部楼层
这主要是亮度(物理概念,单位尼特)问题。在LED发光芯有面积的情况下,会聚的光点越小,能量越小。理论上讲,像的亮度不会大于发光体的亮度。要想光点小也可以,就是暗。不可能有一种方法把所有的(或者大部分的)LED发出的光会聚到很小的范围内,违反物理学定律。是Mission Impossible。
发表于 2006-2-18 04:58:00 | 显示全部楼层
alenjordan,how are you,what do you do?
