查看: 14667|回复: 14
请教光学消光漆的问题
发表于 2005-10-10 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教光学消光漆的问题。
   在进行光学设计时,存在杂散光,因此需要对光学仪器的内壁进行消光处理。
   最简单的方法就是涂消光漆。有谁知道哪种消光漆的效果最好吗?到哪里购买呢
   谢谢各位
发表于 2005-10-10 17:37:00 | 显示全部楼层
要消光漆,请找我, cdopt@126.com,
发表于 2005-10-11 21:47:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lipliu[/I]在2005-10-10 8:43:00的发言:[/B][BR]    请教光学消光漆的问题。
   谢谢各位
内壁光涂消色漆效果并不好,最主要先在内壁作消光纹这样效果更好些。
发表于 2007-7-24 12:14:29 | 显示全部楼层
消光漆
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基乙烷涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
有需要的请与我联系021-50591051  13482863634芦玉柱,或上我们网站咨询www.light-all.com        peter-lu@light-all.com
发表于 2007-7-25 18:18:35 | 显示全部楼层
还有其他的消光漆没有,性能有brdf这类参数没??
发表于 2007-8-1 17:28:23 | 显示全部楼层
消光漆
Gloss光泽度: 1%< @ 60°, <3.5% @ 85° Flexibility: Pass 1/8" Mandrel 180° bend
        Viscosity粘性: 70-75 KU Pot Life: 4 hours
        Coverage覆盖率: 640 sq. ft. /gallon at 1 mil thickness
        Air Quality: <1.8 lbs/gallon V.O.C.
        QUV 紫外加速耐候试验: QUV >1000 hrs. 氙灯人工老化>2000 hrs. 无变化
        Chemical Resistance化学特性: 水中浸泡 >168 小时
        Hydrocarbon TT-S-735 Type III碳氢化合物浸泡: <168 hrs. immersion
        10% 乙酸浸泡: 1 hour spot
发表于 2007-8-7 21:37:18 | 显示全部楼层
大家具体都有怎么配比,具体成分是什么?
发表于 2007-8-13 15:48:19 | 显示全部楼层
消杂光发黑涂料
我们公司得发黑涂料是水基乙烷成分,我们提供的包装为AB 两桶以2A:1B:0.5水,混合后就可以使用,使用方便,需要的话可以跟我联系021-50591051  13482863634芦玉柱  www.light-all.com   peter-lu@light-all.com
ADHESION : Cross hatch tape pull test 拖拉试验
-Steel钢100%      -Aluminum 铝   100%
-Brass铜100%     -Fiberglass 玻璃纤维 100%
-ABS 100%       -Lexan       100%
IMPACT RESISTANCE抗冲击试验 :
        -Forward          100 in. lbs.
        - Reverse         100 in. Ibs.
发表于 2009-5-13 08:34:25 | 显示全部楼层
大家好!我公司优质优惠供应日本佳能GT-7消光漆,欢迎来电洽谈。电话:0755-29220213   手机:13537854735  传真:0755-27398653 蔡生。
发表于 2009-11-24 15:44:38 | 显示全部楼层
佳能BT-7怎么卖的啊
发表于 2009-12-7 21:45:34 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢………………
发表于 2009-12-12 11:31:48 | 显示全部楼层
有一种消光漆,胶大世纪消光漆,效果不错,且耐高温。
