查看: 4435|回复: 16
帮忙用zemax设计一个简单的光路
发表于 2005-10-10 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从一本光学书上看到这样一个光学系统,想用zemax设计一下,可是不知道怎么设计??麻烦高手帮忙指点设计一下!!!
f­1’= 500mm  f2’=-400mm  d=300mm  L=700mm   Lf’=700mm
f’=1m
这个简单的光学系统用zemax怎么设计???
透镜的曲率不知道能不能算出来,算不出来就自己定义一个值,
帮忙用zemax设计一个简单的光路
帮忙用zemax设计一个简单的光路
[此贴子已经被作者于2005-10-10 11:36:28编辑过]
发表于 2005-10-10 21:57:00 | 显示全部楼层
<P>建议看《应用光学》和zemax自带的例子</P>
 楼主| 发表于 2005-10-10 22:29:00 | 显示全部楼层
是不是安连生主编的《应用光学〉(第三版)????自带的例子我看过了,还看过很多遍了,就是搞不出来!!!指点一下!!
发表于 2005-10-11 06:06:00 | 显示全部楼层
<P>这个属于摄远物镜~~~我刚做了一个。</P>
<P>Lf’=700mm f’=1m 是什么意思?</P>
<P>既然每个组元的光焦度确定了,那么这个系统也就没有问题了。</P>
 楼主| 发表于 2005-10-11 15:36:00 | 显示全部楼层
<P>Lf'代表第二个透镜的焦距,f'代表系统的焦距!</P>
<P>是不是透镜的曲率半径可以自己定义 ?</P>
发表于 2005-10-11 16:33:00 | 显示全部楼层
我想如果你选定了玻璃的材质,R就可以确定下来了。不知道是不是,请高手给个答案.
 楼主| 发表于 2005-10-11 17:53:00 | 显示全部楼层
折射率和半径的关系?谁指点一下???
发表于 2005-10-11 18:02:00 | 显示全部楼层
已知单片镜的焦距,这种结构先给两球面半径相同,只要材质跟R确定其中一个,另一个可推出。
发表于 2005-10-11 19:51:00 | 显示全部楼层
想问一下,lf'和f2是一个焦距吗?
发表于 2005-10-11 20:05:00 | 显示全部楼层
我觉得你的数给错了。lf=400 应该
 楼主| 发表于 2005-10-11 23:04:00 | 显示全部楼层
书上是这么说的,我没给错数据!!
发表于 2005-10-11 23:29:00 | 显示全部楼层
用paraxial理想系统很容易模拟,只要给出各透镜的相对位置和焦距就可以了。
