查看: 3167|回复: 7
如何设置镜头的后焦距
发表于 2005-10-10 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要设定镜头的后工作焦距,应该怎么设置呢,优化数使用什么?请教各位高人
发表于 2005-10-11 00:47:00 | 显示全部楼层
<P>用MNCA就可以</P>
发表于 2005-10-11 18:07:00 | 显示全部楼层
应该是MNCV吧
 楼主| 发表于 2005-10-11 18:55:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-10-14 08:08:00 | 显示全部楼层
<P>MNCA的说明:</P>
<P>最小空气中心厚度。这个边界操作数强制使在</P>
<TABLE medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 478.5pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=638 border=1>
<TR 16.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 252.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 16.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=336>
<P 0cm 0cm 0pt">“ 第一表面” 和“ 最后表面” 之间的用空气( 即<p></p></P></TD></TR>
<TR 28.15pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 252.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 28.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=336>
<P 0cm 0cm 0pt">不是玻璃) 当作一种玻璃类型的每一个表面的中心厚度大于指定的目标值。也可参见<p></p></P></TD></TR>
<TR 15.4pt; mso-yfti-irow: 2">
<TD black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 252.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 15.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=336>
<P 0cm 0cm 0pt">“MNCT”和“MNCG”。这个操作数同时控制<p></p></P></TD></TR>
<TR 14.15pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 252.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.1pt solid; HEIGHT: 14.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=336>
<P 0cm 0cm 0pt">多个表面<p></p></P></TD></TR></TABLE>
发表于 2005-11-5 08:06:00 | 显示全部楼层
使用:快速调焦选项能调整后截距吗?望教我
发表于 2006-6-9 00:00:00 | 显示全部楼层
用CTVA也可以啊
发表于 2006-6-12 12:49:00 | 显示全部楼层
MNCA好像不行啊,像面不能设为目标面,试了几次,似乎系统不计算最后一个工作面和像面间距离,我是直接把像距定死再优化的。不过好像楼上的方法不错
