楼主: xiaowanzi520
问一下,怎样在Ray aberration中看都有什么像差?
发表于 2005-10-13 06:55:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]xiaowanzi520[/I]在2005-10-12 17:05:00的发言:[/B][BR]
我学习了胡家升老师的“光学工程导论”一书,里面说到,以设计一个双胶合望远物镜为例,首先校正色差,改变光焦度的分配来校正;然后在不改变光焦度的情况下改变曲率来校正球差和彗差。那么我想问一下,矫正色差的时候我是必须按照图示的过校正/欠校正来改变光焦度,还是直接可以用色差操作数来控制?后面的球差和彗差的校正也一样?
我和你的校正方法不同,先校正中心波长的球差(双胶合望远物镜一般相对孔径比较小,主要的相差是近轴光线,其中以球差为主),后在ZEMAX中设置需要的全波段,再校正色差,校正色差有两种方法,你说的改变光焦度只是其中的一种。
 楼主| 发表于 2005-10-13 21:01:00 | 显示全部楼层
请脚下,除了改变光焦度,那么另外一种是什么?
发表于 2005-10-14 00:39:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]小马过河[/I]在2005-10-11 16:47:00的发言:[/B][BR]负的三阶球差,少量的正的五阶球差,正的近轴色差。还应该有正的色球差。这几项像差都比较大,但是否严重,要看你的设计规格和后续接收器的实际情况。
真是厉害!佩服佩服!!!
 楼主| 发表于 2005-10-14 00:50:00 | 显示全部楼层
这个问题如何解答?今天试着用了轴向色差操作数AXCL和球差操作数LONA,色差在0.707带时一直在0.03左右,而且为零处在0.4带左右,将光焦度设为固定后倒是可以校正球差,但边缘带的球差始终无法校正到0的附近,就是足够小。这是为什么?
发表于 2005-10-14 17:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]海普光学[/I]在2005-10-12 21:46:00的发言:[/B][BR]
每种光学软件的内涵都不一样,需要对评价函数,优化函数充分了解。
如何做到“充分了解”? 我一直都对优化函数的设置感到迷惘
 楼主| 发表于 2005-10-17 21:54:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]xiaowanzi520[/I]在2005-10-13 16:50:00的发言:[/B][BR]
高手给解答下,万分感谢。
发表于 2005-11-26 00:40:00 | 显示全部楼层
还有宽光束场曲和像散
