查看: 5894|回复: 27
YAG打标机问题
发表于 2005-10-12 05:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐们,在那几方面可加深YAG激光打标机的雕刻深度呀(大于等于1.5mm),求求给点启示呀,我愁得头发都掉了。
发表于 2005-10-12 06:41:00 | 显示全部楼层
1.加大功率,减小速度,提高频率.
2.减小激光发散角.
3.用高压氧气吹.
1.5mm的深度基本上就是切割了,激光功率至少250W以上.
一起探讨,多联系!
发表于 2005-10-12 07:21:00 | 显示全部楼层
速度放慢一点,场镜换小一点,频率低一点,多来几次不就OK了
发表于 2005-10-12 17:28:00 | 显示全部楼层
选模,用单横模的激光最好,主要是能量能够尽量集中在中心。
发表于 2005-10-12 18:13:00 | 显示全部楼层
重复精度如何保证?
发表于 2005-10-12 18:40:00 | 显示全部楼层
重复精度?什么意思?没明白。。。:(
 楼主| 发表于 2005-10-13 08:15:00 | 显示全部楼层
就是重复打标,但是打一个小时后基本上不下去了,郁闷
发表于 2005-10-15 18:53:00 | 显示全部楼层
激光功率不够大,模式不够好
发表于 2005-10-25 02:00:00 | 显示全部楼层
我看啊!!!!!!::要看你用的是谁家的设备@看看那设备调得怎么样?
配置是怎么样?出光是不是本来就有限??
操作上去提高它的深度是治标不治本!没什么效果!@
总是和你加工效率与效果之间有冲突!
发表于 2005-11-1 23:04:00 | 显示全部楼层
要选模,要大功率,还要短焦距
发表于 2005-11-3 17:32:00 | 显示全部楼层
首先激光器的选择:有几个重要的参数 1.模式(单模是最好的模式).2发散角(发散角越小越好).3光斑大小.4激光功率(越大肯定雕刻越深)
然后就是整个光路系统是否合理是否调试正确,这是影响激光输出功率大小最关键之一.光路不对或没调试好就会把大部分功率损耗掉.
最后还有打标软件的控制了,这个都是很容易的。
发表于 2005-11-4 17:21:00 | 显示全部楼层
模式是关键,模式好了,绝对的事半功倍,20W都可以切0.3左右的钢板
