查看: 2532|回复: 9
解答-“LN调制问题,狂晕!”
发表于 2005-10-12 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后面解答。
我用一个5W左右调Q532激光器作光源用铌酸锂调制强度,发现在两相交偏振片之间放置铌酸锂后,电压无论加到多少都没有预期效果,功率会升高1~2W左右,但是什么都不动的情况下会慢慢又降下来了。同样条件用1.5W连续光做光源就可以观察到明显电光效应,但是加了1/2波电压后最大也只有0.7W,不加电压最小0.15W,调节电压也没用,急!急死我了!
加到旁边1064上(连续和调Q都行),就马上好用了,不懂了。
[此贴子已经被作者于2005-10-19 8:54:26编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-13 16:41:00 | 显示全部楼层
用1064的就好用了,为什么?
发表于 2005-10-13 18:14:00 | 显示全部楼层
是不是LN的镀膜是 AR @ 1064 啊?这样的话,用532开门到0.7W也就可以理解了。
用脉冲532的现象,不知道怎么回事儿
发表于 2005-10-13 19:27:00 | 显示全部楼层
你是要测量LN的消光比呢?还是要对532nm的光进行强度调制?如测消光比用632的氦氖试试,我都是用氦氖的。如果要是强度调制换DKDP试试。
 楼主| 发表于 2005-10-13 20:13:00 | 显示全部楼层
我这没有DKDP,是强度调制,LN应该可以呀,这东西应该和波长没关系呀,怎么加到1064上很容易就好用了,换个位置加到532上就不行了?想不通。哪位高手解释一下。AR532
今天又做了一下532,一点反应都没有了。1064还是没问题。是不是我调532时角度没调好?用在532上的时候比用在1064上对角度要求更严格吗?有这个道理吗?
[此贴子已经被作者于2005-10-13 12:28:23编辑过]
发表于 2005-10-14 23:16:00 | 显示全部楼层
楼主啊.有了答案请公布一下哈.
 楼主| 发表于 2005-10-15 01:24:00 | 显示全部楼层
快疯啦!!!
这几天头都大了,有没有人做过绿光调制的,介绍点经验,一点道理也想不通啊?怎么可能呢?我要是解决了,一定和大家分享经验。只是跪求高手给点建议!我快疯掉了!
今天逼得我用腔外倍频出了0点几瓦的绿光,加电压后有效果了,但是只有0.几瓦。但是用到腔内倍频的绿光时就很难有效果,死了!
[此贴子已经被作者于2005-10-14 17:28:34编辑过]
发表于 2005-10-17 19:17:00 | 显示全部楼层
兄弟,你的电话是多少啊?
我们联系一下,交流一下好不?
wangzzz_2001@126.com
 楼主| 发表于 2005-10-17 20:20:00 | 显示全部楼层
兄弟,电话已经通过email发过去了。快点联系。
 楼主| 发表于 2005-10-19 16:54:00 | 显示全部楼层
昨天咨询了一位国外的专家,他说最大的可能性是光生伏特效应。532nm的光在晶体内部引起一个内电场,使光的偏振态发生变化。他们也观察曾到这个现象。在红外波段,只有光功率密度非常大的时候才会有这个问题。但是对于可见光波段,即使光密度不大也会有....幸福时光兄的建议我过一阵也试一试
[此贴子已经被作者于2005-10-20 11:40:30编辑过]
