楼主 |
发表于 2005-10-25 17:53:00
显示全部楼层
[B]以下是引用[I]DOE[/I]在2005-10-21 23:05:00的发言:[/B][BR]二元光学器件有很多种,设计的方法和软件也各有不同。ZEMAX只是其中一种能设计一些二元光学器件相位函数的软件,binary1,binary2,Zernike Standard Phase,Hologram1,Hologram2,Diffraction Grating,Zernike Fringe Phase,Grid Phase,Variable Line Space Grating,Elliptical Grating, Elliptical Grating2,Optical Fabricated Hologram,Toroidal Hologram等与光栅,相位,全息有关的面型都应该可以用来设计二元光学器件的。得到相位函数后,需要用别的软件来生成制作掩膜用的数据。所以,如果你已经设计出相位函数,下一步应该是做掩膜,这不应该是ZEMAX来承担的任务。
闻版主一言,如梦初醒。
我是通过基于几何光学的能量守恒法设计的相位函数并优化。但是导师一直要求我和zemax联系起来,让我一直百思不得其解。现在看来,原来可以通过zemax来设计二元光学器件的相位函数。但具体如何利用,binary1,binary2,Zernike Standard Phase,Hologram1,Hologram2,Diffraction Grating,Zernike Fringe Phase来设计可否请版主指教下,因为我并未看到相关的指导书籍,zemax应用手册上也没有。而对于binary1和binary2则分别需要输入结构参数啊?所以这一点没有明白。能否解答下,非常感谢。 |
