查看: 4801|回复: 8
请教CCD可以测量1.54um激光的光斑半径吗
发表于 2005-10-16 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想测量1.54um的激光的 光斑半径,现在有一个光束探测的系统,不过是用于He-Ne的,用的是CCD接受光,请问能直接应用吗?如果不可以,该怎么测量1.54um的激光的 光斑半径啊?
我对CCD的性能不是十分了解!
万分感激!
发表于 2005-10-18 22:44:00 | 显示全部楼层
1.54已经是红外了,主要看你的CCD能不能响应了,如果能响应,应该可以的
发表于 2005-10-20 18:57:00 | 显示全部楼层
还要看CCD的象素大小吧,要是CCD单个象素比这个的直径的一半大的话,我觉得就不行了,即使是2倍,我觉得分辨率还是不够高。也许你可以用已经放大倍率的扩束系统先放大,再测量
发表于 2005-11-7 18:20:00 | 显示全部楼层
用CCD直接测激光光斑会不会把CCD弄坏啊?
发表于 2005-11-8 14:01:00 | 显示全部楼层
可以加ND Filter啊
发表于 2006-5-16 22:13:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]basaraer[/I]在2005-11-7 10:20:00的发言:[/B][BR]用CCD直接测激光光斑会不会把CCD弄坏啊?
的确需要注意CCD过饱和问题,会严重影响CCD的寿命和测量结果
发表于 2006-7-21 19:45:00 | 显示全部楼层
1.由于1.54um视红外的,目前一般的ccd是响应不了的,直接测量是不行的,我不知道ND Filter是什么东西。
2.光束直径如果比较小,需要加一个光学放大系统,来放大光束,然后测量。
发表于 2006-8-5 15:39:00 | 显示全部楼层
兄弟,我要测1550的光斑,和你的差不多,
这个只能用红外相机测,
如果你的经费很多的话,可以考虑买个光束质量分析仪,连发散角和能量分布什么的,全出来了
发表于 2006-8-6 03:30:00 | 显示全部楼层
我们有红外测试的光斑分析仪器, 测试500~2000nm的光,价格也不贵.
有需要请联系我们,包括租用哦. sales@oelandau.com
