查看: 4272|回复: 4
PID------高品质温控的灵魂
发表于 2005-10-16 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       好的温控系统对大多数激光器,特别是大功率激光器来说是很重要的。而PID信号这是高品质温控系统的核心部分。首先,温控和电压控制是有很大区别的,温控中存在着热路延时。控制效果往往会滞后控制执行相当长的时间,当控制效果到达受控元件时,已不适应受控元件当前的需要了。如果没有微分负反馈信号,受控温度会反复升降,很难稳定下来。而微分负反馈信号取决于受控温度的变化率。适当的微分负反馈信号可以有效的阻止受控温度的变化并是之趋于恒定。然后,受控元件所需的温控能力(或者说制冷功率),不完全取决于其温度的变化量(或者说与设定值得差额),更多的取决于其产生的热能功率。比方说同样25度时,2瓦的LD和20瓦的LD的散热要求是截然不同的。比较器是不能直接判断受控元件的散热要求的。而积分信号却可以解决这个问题。它给比例和微分信号一个升降梯,只要受控元件温度高于设定温度,积分负反馈信号电压就会不断上升,执行器件的制冷强度就会不断加强,直到受控元件温度和设定温度相等时。积分负反馈信号不再增强,制冷和散热达到平衡。当受控元件温度低于设定温度时,积分负反馈信号开始减弱,以达到新的平衡。微粉分量使温控更稳定,积分分量使温控更精准,当然都不能过强,否则,温控也是不能有很好的效果的。
     以上是个人看法,愿与大家分享。
发表于 2005-12-13 03:07:00 | 显示全部楼层
热路延时怎么控制?
发表于 2005-12-29 19:46:00 | 显示全部楼层
pid
对温控新产品研发感兴趣吗?
若是,请回复013927439779
或team@idea2products.com
发表于 2005-12-30 16:56:00 | 显示全部楼层
楼主分析的很好,PID方法尽管古老但非常有效。
另外我想过二次微分信号控制,可用于热惰性强的场合。还有,PID都是反馈控制,可以再引入前馈控制,根据环境温度等参数来调整其它参数,可以在很大程度上改善PID稳定和精度之间的矛盾。
发表于 2006-1-3 23:16:00 | 显示全部楼层
中国外贸通一个值得看的信息平台,"创造生意机会"是我们的经营理念.
"价值最大化,贸易全球化" 是我们追求的价值目标.为您创造更多的生机会.
http://china.53trade.com/?llp103
