查看: 5342|回复: 11
请教:太阳光聚光+光纤照明相关问题
发表于 2005-10-20 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘由:两间卧室没窗,想通过太阳光照明
设想:透镜会聚,减热,分光,光纤传导,散光。(太阳跟踪辅助)
电子控制比较熟悉,光学不懂。
请教:
    1、太阳光经30×30cm菲涅尔透镜能否会聚到直径1cm?
    2、太阳光会聚后如何大幅度减热?(光量基本不变)
    3、如何分光?
    4、能否较均匀散光到40×60cm左右?(模拟一个小窗户)
发表于 2005-10-26 01:24:00 | 显示全部楼层
1、可以,聚焦与焦距有关,30x30cm的焦距大约50cm吧?理想情况下可以聚焦到5mm直径
2、需要用到红外截至滤镜
3、可以用半透半反镜,或者干脆物理上分成两半
4、再加个透镜,一般光斑是圆形。
发表于 2005-11-2 21:04:00 | 显示全部楼层
补充一下第四个问题的答案:如果需要矩形均匀的光斑,可以选用方形的光导管(Light Tunnel)来实现。
发表于 2005-11-2 21:25:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-11-3 06:16:00 | 显示全部楼层
谢谢lymexshootingstar
只是不知道所有部件(如合适的红外截止滤镜、光纤和零部件、方形的光导管等)有没有成品或半成品可以买到?价格大概是多少?
谢谢!
发表于 2005-11-3 10:46:00 | 显示全部楼层
是像把聚焦后的太阳光通过光纤传输么?聚焦后光束的发散角得多大啊,根本没办法在光纤里面传输,而且波长还有那么短的
还不如放几面发射镜呢,做成联动,跟踪太阳,hoho,向日葵镜
发表于 2005-11-3 17:40:00 | 显示全部楼层
性价比不合适吧?你知道太阳光的跟踪系统工程要多少钱?
发表于 2005-11-7 18:04:00 | 显示全部楼层
用light tunnel得到的矩形均匀照明会不会照明面积太小啊?
发表于 2005-11-8 14:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]yh15430[/I]在2005-11-3 9:40:00的发言:[/B][BR]性价比不合适吧?你知道太阳光的跟踪系统工程要多少钱?
有道理,那就不要跟踪了,太阳公公出来散步那么有规律,那就算好了等着他吧:)
 楼主| 发表于 2005-11-10 06:33:00 | 显示全部楼层
谢谢各位!
关于跟踪问题我是这样考虑的:
在固定的地点一年内每天太阳的规律是固定的,以日期确定每一天的东西方位和南北俯仰变化轨道。简单、实用、精确、成本低。
发表于 2005-11-15 00:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]basaraer[/I]在2005-11-7 10:04:00的发言:[/B][BR]用light tunnel得到的矩形均匀照明会不会照明面积太小啊?
照明面积没有问题啊,可以将光管做成锥形(Light Funnel),只要采集的光强够。
另外,光管的价格也很低,用到投影仪里的目前也才20~30人民币。(我自己就在做光管,哈哈)
发表于 2005-11-20 06:56:00 | 显示全部楼层
回复:(ccgfwr)请教:太阳光聚光+光纤照明相关问题...
此方按在理论上是可行的,而且据我所知美国的一家公司已经开发出此类产品,并已经应用在国立图书馆照明上,但是考虑到成本问题,在国内商业化还是不现实的,首先,需要GPS卫星定位系统保证跟踪太阳的直射角度,另外,达到实用照明级的光纤至少需要直径12MM以上的全测光光纤,一般传输距离30米以内为宜,不过每米成本在100元以上,关于聚光后的降温问题的确很困难,我曾试过金属卤化物光源配合光纤照明的降温问题,用玻璃分隔加强力风扇散热是可行的,分光不是大问题,光纤的出射角在75度,发光端面提高即可,或用光纤尾灯加天然水晶切割几何棱面分光亦可。如商业用途建议采用蓄电池系统简化太阳能跟踪,采用多股绞合光纤代替通体发光光纤。
