查看: 16578|回复: 37
全中文光学设计软件OCAD
发表于 2005-10-24 00:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OCAD光学设计软件是姚多舜研究员40余年从事光学设计工作的结晶,是windows界面下的全中文光学设计软件。
OCAD光学设计软件虽然不是面面俱到,但很有特色。其光学自动绘图全面贯彻执行了我国有关光学设计方面的国家及部颁标准,可以自动绘制各类光学工程图纸。为便于利用国内外普遍流行的诸如SOD88、Code V、Zemax、Oslo等著名光学设计软件,相互取长补短,OCAD可以和这些程序之间基本兼容,以求与之数据共享。
 楼主| 发表于 2005-10-24 04:35:00 | 显示全部楼层
OCAD光学设计软件包是一个在Windows环境下,采用全中文菜单,操作实用性很强的国产光学CAD软件包。利用软件包各级界面的下拉式菜单或工具条操作快捷方便。
该软件包的设计思想只求突出个性,做其他同类软件没有的,不求与人雷同没有特色的功能重复。本软件包的主要特点有:1.具有的与其他著名光学软件的兼容性,可与国内外一些著名光学软件数据文件互相转换,取长补短;2. 有很强的自动绘图功能,特别是可以全面贯彻我国各项光学标准,可直接绘制出符合标准化要求的光学工程图纸;3. 对光学系统适应性强,能计算各类光学系统。
 楼主| 发表于 2005-10-24 04:37:00 | 显示全部楼层
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0">该软件包不仅能计算常用的具有轴对称旋转表面的光学系统,还可以计算具有偏心和倾斜光学表面的非对称光学系统。不仅能计算各种定焦距光学系统,还可以计算各种连续变焦光学系统;不仅能计算各种有明确焦平面的有焦光学系统,还能计算系统像平面在无穷远的无焦光学系统;不仅能计算视场角小于90°的普通广角镜头,F-θ镜头,还可以计算视场角大于90°的超广角的鱼眼镜头;不仅能计算由一系列球面或非球面或平面折(反)射光学表面组成的光学系统,还能直接把各种折射棱镜置于系统中进行计算。<br></P><P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0">该软件包不仅可以通过计算光学系统的各种几何像差,高斯光学初级像差系数计算,还可以计算光学系统的点列图能量分布、像差灵敏度等对光学系统进行评价和分析,还可以对系统的成像质量进行优化,还可以计算和优化系统参数的允许公差值。<p></P>
[此贴子已经被作者于2005-10-23 20:37:28编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-24 04:39:00 | 显示全部楼层
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0">在光学设计任务完成之后,按标准化的要求,应该对各光学表面半径进行规格化处理。首先考虑按照 GB3158-82 光学零件球面半径数值系列的要求,然后还可以按有关企业标准或现有样板库的样板系列规化光学表面半径。本软件就具有此功能。<p></p></P>
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0"><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype><v:shape><v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1026">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TR>
<TD #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
<DIV>
<P 0cm 0cm 0pt"><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype></P></DIV></TD></TR></TABLE></v:textbox></v:shape></P>
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0"><p> </p></P>
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0"><p> </p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><p></p></P><p> </p></P>
<P inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-char-indent-count: 2.0">本软件包有很强的自动绘制各种光学图纸的功能。在光学系统出图阶段,可以按照标准化的要求,满足 GB13323-91 光学制图以及其他一系列诸如光学零件公差配合,零件倒边倒角的要求,绘制光学系统图,光学零件图以及光学棱镜图等。<p></p></P>本软件包还为用户提供了一个绘图窗口,在其中任意绘制各种光学方案示意图,也可以对自动绘制的各种光学图纸进行补充或添加。
<P 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 0">软件包可以计算各类连续或断续变焦距光学系统。其中包括光学补偿式连续变焦﹑机械补偿式连续变焦﹑打入打出式断续变焦以及反射镜扫瞄式连续变焦等光学系统。<p></p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">对变焦距系统,可以在整个变焦过程中全程自动优化设计;光学结构示意图以及各种像差曲线均以动画式显示,可以形象直观地看到在整个变焦过程中系统结构和像差曲线的变化情况;对机械补偿式连续变焦光学系统,对各变焦活动组运动的曲线套筒(凸轮)可以自动计算出可直接用以加工的凸轮坐标曲线,根据需要还可对凸轮曲线进行优化设计。在计算三组元机械补偿式连续变焦光学系统时,只要变焦组运动范围以及需计算各变焦距的位置数即可自动完成变焦过程的全部计算,不必输入各变焦位置的可变间隔数据。<p></p></P>本软件包提供了三组元机械补偿式连续变焦光学系统的初始结构设计的功能。自动分配各变焦组元及固定组的光焦度以及其光学间隔的自动计算;可根据高斯光学理论自动计算各组元的P、W值,从而获得光学系统初始结构参数。在自动优化过程中,可以把各变焦位置的可控像差的算术平均值及其均方差以及各组元光焦度同时作为优化目标值进行控制,以保证光学系统的高斯解及系统像质的一致性;软件包可以根据变焦曲线套筒的直径及要求的最大转角计算曲线套筒的曲线坐标值,直接提供加工数据。还可以根据曲线升角要求调整曲线升角大小等
 楼主| 发表于 2005-10-24 04:40:00 | 显示全部楼层
软件包具有可读取国内外一些著名光学软件数据文件以及自动生成其数据文件的功能。目前国内外一些著名光学软件,各有所长,各具特色。为了取长补短,本软件包可以直接读取如国外著名的 CODE Ⅴ、Zemax、OSLO 以及国内应用面很广的 SOD88 等光学软件的数据文件,同时本软件包也具有可以自动生成这些光学软件的数据文件的功能。这样不仅可以扩展本软件包和他们之间的交流,同时还可以以本软件包为纽带增强这些软件包之间的交流。
由于各光学软件的功能各有所长,其数据文件的内涵也有所不同,因此在各不同软件之间数据转换时也不可能完全转换。本软件包对其他软件数据读取或保存成其他软件的数据文件时也只能读存其公共部分,各自的特殊内容尚需在使用该程序时修改补充。
本软件包内含有一个较全的玻璃材料数据库、玻璃对样板库以及典型镜头库等一系列可使用的数据库功能。其中玻璃材料数据库几乎涵盖了国内外如CODE Ⅴ、Zemax、OSLO 以及 SOD88 等光学软件具有的所有光学材料玻璃库,其中还包括有色玻璃材料,所有玻璃库用户多有对其补充修改的功能,便于不断扩充。
为对光学表面半径进行标准化处理及尽量选用本企业或其他企业现有对样板资源,软件包可以提供或自己建立对样板资料库,供充分选择。
为及时记录和存入用户积累的光学数据资料,软件包在文件菜单里为用户提供了一个典型镜头资料库功能,并可把这些镜头数据资料按光学系统不同类别记录在资料查询目录中,供随时存取检索使用。
发表于 2005-10-24 05:27:00 | 显示全部楼层
楼主
怎么得到啊
我的邮箱
dany928@163.com
发表于 2005-10-24 18:00:00 | 显示全部楼层
楼主,不知是否可以分享啊,我也是做光学设计的,期待!
 楼主| 发表于 2005-10-25 04:16:00 | 显示全部楼层
我这只有些简介 想要得到
可能得和姚本人联系 等我回去找一下他的信箱
发表于 2005-10-25 07:13:00 | 显示全部楼层
严重支持国产软件,如果能共享的话,就强烈严重支持!!!
发表于 2005-10-25 16:24:00 | 显示全部楼层
看起来这个软件还不错。
