查看: 11766|回复: 53
镀膜基片变形解决办法
发表于 2005-10-24 02:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人在多家公司用莱宝机(Leybold APS1104)镀单纤双向或三向滤光片时,0.3mm厚的基片镀完后都会变形,有人说是因为Leybold APS1104的离子源功率太强劲造成。先使用厚玻璃镀完后再磨薄,成本又太高。请问各位在碰到这个问题时是采取什么措施解决的?
发表于 2005-10-24 19:58:00 | 显示全部楼层
一定要用离子源辅助吗?
不一定光是离子源的事!因为基板太薄,膜层上去后的应力造成的变形是主要原因!
发表于 2005-10-24 20:01:00 | 显示全部楼层
请改用其他材料可以做到!尝试一下吧!只要您使用离子源就不可避免变形!实在离不开离子源就考虑降低其功率!
发表于 2005-10-24 20:09:00 | 显示全部楼层
降低离子源功率可以适当的降低膜层的应力,但功率的降低范围是很小的,必须还要保证膜层的质量。
(最好的方法还是叫客户改技术指标吧,0.3mm太薄了啊,要不就放宽面形的要求------这个是玩笑了)
发表于 2005-10-24 20:45:00 | 显示全部楼层
镀那些东西APS源的功率已经很不够用了,可别给人家出坏主意降低离子源功率,呵呵。厚玻璃镀完后再磨薄的方法只会使变形更加严重,楼主在那里高就,降应力那就从应力的来源想想吧
[此贴子已经被作者于2005-10-24 12:53:47编辑过]
发表于 2005-10-25 18:49:00 | 显示全部楼层
wazxyq说的对,应从撤除应力方面着手!
发表于 2005-10-26 19:11:00 | 显示全部楼层
变形程度有多大?几个波长?
你的基片厚度是比较小,但是宽度呢?一般基片宽度(对角线的最大尺度)和厚度要超过1:10。如果基片尺寸不能改变,可以考虑基片背面补偿法,两面镀同样的膜,这样对镀膜机的稳定性要求高,要保证两次面形变化一样大,这样才能补偿回来。
发表于 2005-10-27 05:47:00 | 显示全部楼层
想上传一篇关于应力的论文﹐但超过限制﹐需要的就留下邮箱吧….. {错误:文件大小超过了限制 500KB![重新上传]}
发表于 2005-10-27 16:27:00 | 显示全部楼层
谢谢hacker大哥,我先来学习学习!
ic5@oecr.com
发表于 2005-10-28 06:28:00 | 显示全部楼层
用winrar分解成两个就好了
wazxq2002@163.com
发表于 2005-11-9 19:46:00 | 显示全部楼层
如果基片不能改变,只能在膜系设计上动脑筋了
修改膜系!
发表于 2005-11-10 19:00:00 | 显示全部楼层
