查看: 3561|回复: 6
超薄层设计膜系,你懂吗?
发表于 2005-10-25 05:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今后流行的“超薄层设计”概念。本人听说有一种方法设计各种膜系时,其中的每一层都很薄(大约20 ~ 30 nm ,大概这种厚度啦),需要的层数相对于普通的方法设计时要多些,优点之一是可以去掉一些高级次的反射板,出现超宽的透射带,并且镀膜时间缩短而提高效率。请问,你们懂吗?
发表于 2005-10-25 07:40:00 | 显示全部楼层
应该说可以消去短通中的倍频孔,使短通的透射带更宽,曲线更加平滑,也就是消去一般所说的半波孔.但对硬件要求比较高,一般国产设备的精度,可能很难达到.
发表于 2005-10-25 18:46:00 | 显示全部楼层
拜托﹐你现在才听说这种设计方法﹐我在一年前就在实际镀膜中镀几纳米的薄膜了。设备不好﹐技朮可以想办法补偿﹐我用的设备就很烂。
发表于 2005-10-26 02:05:00 | 显示全部楼层
超薄层设计”概念早就有了,但是要用在“可以去掉一些高级次的反射板”,可不是一层、两层或着几层的问题了,有人做出过300多层的,可以实现超宽带增透的短波通,不知道楼上的机器不能做。
 楼主| 发表于 2005-10-27 03:31:00 | 显示全部楼层
听楼上两位教导之后,实在惭愧,可以列举一两个已经用于生产的这类膜系实例吗(包括基片材料、各膜层材料与厚度、能达到的光谱指标等等),谢谢。
发表于 2005-10-28 20:57:00 | 显示全部楼层
我们只有两层共100nm~80nm
满足光学特性后,膜质很不好做
发表于 2006-6-19 19:28:00 | 显示全部楼层
如果你的镀膜机可以实现膜层折射率渐变的话,一层就可以了;如果不能,那就要几十层,甚至几百层了,但是膜的总厚度并不是太厚;有机会的话,真想试试看,去年一个法国的公司,他们做战斗机上的notch filter就是用这种方法,国内好象有研究所在搞,主要用于太阳能电池的超宽带减反射膜,膜系MACLOAD计算了几个小时才优化出来,
[IMG]
