查看: 2507|回复: 10
激光棒断了之后~!~!!!!!!.......
发表于 2005-10-25 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不甚将一YAG激光棒端面给弄断!!!11
就那么几个毫米长度没了·
端面从此可想而之没法用·
不知道哪位知道有什么补救的方法没有?
可以继续磨光镀膜上去用吗?
那费用又是大约多少?
还有对出光的影响                     --能有哪位前辈祥解一下吗?
发表于 2005-10-26 01:09:00 | 显示全部楼层
如果去掉损坏的长度,余下晶体长度还在你认可的范围内的话,可以修了再用,
费用不会太高的,小几百。
如果长度不适合应用了,建议你可以拿它做个小饰品,很棒的!
发表于 2005-10-26 07:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,想来楼上的回答已经比较详尽了!
发表于 2005-10-26 09:23:00 | 显示全部楼层
一般卖激光棒的地方都有修复的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-26 19:31:00 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的建议!1
可以修的话!!
我主要担心的是少了这几个毫米的长度对出光的模式和强度的影响
会不会很大!!看花上这小几百值不值得!
谢拉2
发表于 2005-10-28 01:56:00 | 显示全部楼层
如果是你的泵浦的有效区域能够满足的话,对你的光束和模式没有什么影响!
发表于 2005-10-28 16:28:00 | 显示全部楼层
说得是,顶一下。
发表于 2005-10-31 17:14:00 | 显示全部楼层
但是激光器内腔长改变,不是会改变激光振荡模式的吗?不懂
发表于 2005-11-1 22:55:00 | 显示全部楼层
只要不影响结构,应该没有问题
发表于 2005-11-4 00:29:00 | 显示全部楼层
楼主的问题我们能够解决,我们是专业的激光晶体生产厂家,售后维修也是我们的业务.详情请浏览www.jiepu.com.我的QQ:329750909.
发表于 2005-11-10 06:21:00 | 显示全部楼层
对模式应该没影响,但输出能量应该有变化,不过变化应该很小
