查看: 6488|回复: 21
重要说明
发表于 2005-10-28 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:你们好!
       有段时间没有在论谈上发贴了,从4月分起,我退修后在深圳找了工作,是一家光电高科技企业。才去让搞数码变焦镜头。以前在老厂只是纸上谈兵,去了后,先跟着跑了3个月的现场,接着就从事数码变焦镜头的设计。这个企业人数只300人左右,不可能靠量取胜,他们靠的是高科技,要做就是质量最好的,因此效益很好。在这里对光学设计的要求很高,作的数码变焦镜头总长52mm,焦距8-16mm,鉴别率达到170lp/mm,这是很不容易的。这个月我设计了F#=1.6,视场1/2英寸CCD,变焦范围12-36mm,鉴别率160lp/mm的变焦镜头。在设计中很少有可参考的资料,全是根据以往的光学和数学低子,想出了许多间单与有效的方法,促成了任务的完成。我数码镜头设计是从光电论谈起家的,从中吸取了不少有意的东西。现在有时间了,我准备今后每周在论谈上发表一篇我在技讯公司“数码镜头设计原理“将稿,直到全部帖完为止。另外,还准备每月发一帖关于数码变焦的文章,请对此感兴取的同事关注。
                                                          此帖:
                                GGX19458132            2005.10.28
[此贴子已经被作者于2005-10-28 9:58:25编辑过]
发表于 2005-10-28 18:13:00 | 显示全部楼层
很希望看到一些从理论上探讨光学设计的一些东东
个人感觉总是用软件去约束,去控制,而没有理论的指导
在设计时心里总没底!
譬如,做镜头设计时,一定焦距下筒长到底能做到多少?!
如您所设计的焦距8-16mm镜头,筒长还有减少的可能吗?!您在减小重量
上是怎么考虑的?!您的设计波段是多少?!您的焦距分配是怎样的?!您的各部分是分开设计的吗?!
发表于 2005-10-28 18:41:00 | 显示全部楼层
<P>好的,建议用word编辑。便于大家阅读。</P>
<P>多谢楼主还是实际的经验最重要了呢!</P>
发表于 2005-10-28 18:44:00 | 显示全部楼层
高工又有精品要发布了啊,先行谢过
[此贴子已经被作者于2005-10-28 10:44:54编辑过]
发表于 2005-10-28 18:59:00 | 显示全部楼层
高老师又出现了,希望能看到精彩的文章,在此先谢谢了!
发表于 2005-10-28 19:39:00 | 显示全部楼层
想请教高老师几个问题.1.鉴别率达到170lp/mm.是否是指在理论设计时该处传函的对比度要达到0.5,还是0.3,或其他,或是要根据接受元件来定;2.您的数码镜头是指数码相机镜头,还是一般的监控镜头.3.如果是相机镜头,对于这种短焦,广角,又要镜头短小的镜头您在畸变的控制上是否能指点我们一二;4.如果是监控镜头,那么对于红外共焦的问题您是否也能指点我们一二.同时这种镜头的畸变,是否是指直线的起伏度.谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-28 21:23:00 | 显示全部楼层
lyh6328,lyh6328,zz0216:
你们好,你们提的问题我已收集。当我整理好后,会在“数码变焦每月一帖”中谈谈我的看法,到时请赐教。
我原意与朋友们交流,只有这样才能不断提高!
[此贴子已经被作者于2005-10-28 13:25:57编辑过]
发表于 2005-10-28 21:38:00 | 显示全部楼层
看到高老师的帖子真是太高兴了!
还希望高老师能够多多指教我们这些晚辈后生。
发表于 2005-10-28 23:36:00 | 显示全部楼层
严重期待中!!
发表于 2005-11-4 23:58:00 | 显示全部楼层
先在此谢谢高老师,希望高老师有时间来武汉看看,到时候一定迎接!
发表于 2005-11-7 23:42:00 | 显示全部楼层
