查看: 4507|回复: 6
请教关于激光模式
发表于 2005-10-29 06:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
现代光纤通信为何采用单纵模,它有何优点?
如果激光器的输出为多模的,例如含有TEM00,TEM10,TEM01等等模式,那么将这些光线耦合到单模光纤中的时候,光纤中传播的是什么模式的激光,是否会由于模式的减少而大大减小耦合效率?要是耦合到多模光纤情况又是怎样的呢?
还有波导中是不是只能传播TE或者TM模,原因何在?
谢谢!
发表于 2005-10-30 18:13:00 | 显示全部楼层
激光的模式与光纤中的传输模式是两回事,其本质都是麦克斯韦方程在谐振腔或光纤波导中的解。表达式是不同的。
如果向单模光纤中偶合激光,严格地讲,就要把激光的模式分布在光纤波导边界中求解。
多模光纤中除了TE横电模、TM横磁模还有EM混合模。
单模光纤中只能传输一种模式(好象是HE11模?)
发表于 2005-11-28 05:39:00 | 显示全部楼层
TEM的T是transverse的意思,就是指横模,和楼主说的纵模是两码事,一般来讲激光器都是单横模的,但是单纵模就要用到选频技术来实现。
发表于 2005-11-30 18:06:00 | 显示全部楼层
中国外贸通拥有多年成功的外贸历史,拥有一个较大的外商客户网络。
把您的产品卖给全球买家,让您的企业走向世界,让世界了解中国。
http://china.53trade.com/
发表于 2005-12-8 17:18:00 | 显示全部楼层
是由V〈2.045这一条件决定的,大它效率会降低
发表于 2011-12-26 07:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-27 09:40:20 | 显示全部楼层
