查看: 5135|回复: 15
怎样提高研磨产品的面形?
发表于 2005-11-1 06:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     要想减少研磨产品的光圈数,应该怎样做?
发表于 2005-11-5 05:38:00 | 显示全部楼层
修盘!!精磨/抛光两道工序要匹配
发表于 2005-11-5 05:40:00 | 显示全部楼层
修盘!!精磨/抛光两道工序要匹配
 楼主| 发表于 2005-11-5 06:37:00 | 显示全部楼层
   好主意!但是研磨盘的面形为多少时才比较合适?
发表于 2005-11-9 03:54:00 | 显示全部楼层
那就要看你的产品的要求是什么?
 楼主| 发表于 2005-11-9 05:38:00 | 显示全部楼层
谢谢大家支持!
发如果直径160mm,厚度为1.5mm的圆板,平面度要求做到15微米,该怎样修盘?
发表于 2005-11-15 20:36:00 | 显示全部楼层
首先采取钢性上盘,精磨可以采取磨砂方式,但余量要小,抛光采取上抛和下抛的方式来修整光圈.
发表于 2005-11-18 19:44:00 | 显示全部楼层
是双面研吗? 工件的面形精度还跟运动方式有关,运动方式不合适,面形精度有可能越磨越差.
 楼主| 发表于 2005-11-23 19:16:00 | 显示全部楼层
 因为宽带续费, 好今天没来!
 感谢楼上各位的指点!!
 我的精磨是双面研磨,均为钢性盘,抛光也是双面抛,但产品的平面度时好时坏,我的工艺没有改变呀!
 修盘的要求是什么?产品的平面度与产品的原材料的面形有多大的关系??
发表于 2005-11-23 22:33:00 | 显示全部楼层
楼上的问题我们也遇见过,就如你所说的来料的面形不好,直接影响平行度.当时我们采取先划分面形,好的去加工,不好的采取手修后,再加工.
 楼主| 发表于 2005-11-27 01:33:00 | 显示全部楼层
  这也是个好办法,但有时面形好的产品精磨\抛光后平面度还是差,哪道工序对平面度影响最大?如何克服?
 楼主| 发表于 2005-12-24 06:17:00 | 显示全部楼层
请大家接着发表高见!!!
