查看: 3821|回复: 13
激光腔外倍频以后聚焦出现的问题
发表于 2005-11-1 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的YAG倍频532激光在聚焦之后出现前后两个焦点的问题,是否是倍频晶体的双折射问题呢?如何解决呢?
发表于 2005-11-2 04:49:00 | 显示全部楼层
说详细一点啊,这么说,好难理解啊
 楼主| 发表于 2005-11-2 16:27:00 | 显示全部楼层
我们用的是腔外倍频的yag激光,绿光出来是532nm,但是我们把绿光聚焦以后出现沿轴的前后两个焦点,大家有没有碰到过啊?是不是倍频晶体的双折射现象啊?
发表于 2005-11-2 17:16:00 | 显示全部楼层
1064的光是否过滤了
 楼主| 发表于 2005-11-2 17:33:00 | 显示全部楼层
已经过滤了,不过目前我还不大了解这个滤波片的工作原理,是通过非线性晶体滤波,还是通过镀特定膜层滤波呢?
那个双焦点的问题是什么原因呢?
发表于 2005-11-2 21:48:00 | 显示全部楼层
实验时腔外倍频绿光,未调整倍频晶体前会看到2~3个点排成一条直线,可以调整倍频晶体使他们重合到一点。如果位置还有偏差,用透镜聚焦后就会有两个点了。还可能有3个点。我做实验时是这么看到的。
 楼主| 发表于 2005-11-3 18:47:00 | 显示全部楼层
但是同一种状况下,有的聚焦镜有双焦点或者三焦点的情况,有的聚焦镜就只有单焦点。
发表于 2005-11-3 19:40:00 | 显示全部楼层
用He-Ne光笔检查一下聚焦镜呢?是不是也有几个光点?
 楼主| 发表于 2005-11-3 22:38:00 | 显示全部楼层
其实,光从肉眼上看来,看不出有两个焦点,只看到一个,但是用做内雕这样的实际用途的时候就能打出两个点。
发表于 2005-11-4 16:36:00 | 显示全部楼层
本人调试过YAG打标机这种情况应该是整体光路没调试好
Q开关锁光了 就会有3个点
发表于 2005-11-4 20:54:00 | 显示全部楼层
这种情况说明激光器有像散而且是1064NM 的基波就存在这个问题.
许多高功率的YAG激光都有这个问题. 一般应用中激光聚焦在固体表面, 所以不易看到这一现象, 但做内雕时就暴露出来了.要解决这一问题需要改进激光腔的设计.
 楼主| 发表于 2005-11-9 19:35:00 | 显示全部楼层
可是激光腔的设计该如何考虑像散的问题呢?同一个腔有的聚焦镜会有多焦点问题,有的聚焦镜就没有。而且同一个聚焦镜,在有的腔体下有多点,在有的腔体下就不明显,这是为什么呢?
晕哦。。。
