查看: 8326|回复: 14
[讨论]平行平面腔的基横模的半径和基模体积是怎么算的?
发表于 2005-11-3 00:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题:
球面腔的公式:怎么算不了啊
自己看书也找不到答案,不妨大家一块讨论讨论.
发表于 2005-11-3 04:10:00 | 显示全部楼层
是无源谐振腔吗?如果是,无限大。
如果不是,用g参数计算,《固体激光工程》上有公式
 楼主| 发表于 2005-11-15 01:05:00 | 显示全部楼层
很高兴有人一块讨论.
《固体激光工程》上的公式是关于球面腔的公式.算平平腔算不了
我自己后来又问了问别人,认为平行平面腔的基横模的半径应该是和激活材料的尺寸相关联.最起码这样可以估计个大概的直出来.
当中有不对的地方,请指正.欢迎大家来讨论!
发表于 2005-11-15 01:25:00 | 显示全部楼层
如果腔中存在热透镜效应,并且是正透镜,按那公式算没错。因为此时是稳定腔,适用那公式。
如果没有正热透镜效应:如气体激光器,此时类似于空腔;如果是负透镜,为非稳定腔,好像没公式可以用。
 楼主| 发表于 2005-11-15 07:10:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]roczhang1979200[/I]在2005-11-14 17:25:00的发言:[/B][BR]
我还是有些地方不明白.1,腔中的热透镜效应是否是正透镜怎么确定?比如说我现在是用Nd:YOV4做激光晶体来设计一个平平腔.2,如果是正透镜,如果按书上的公式算出来尺寸也应该是无穷大,是不是?我用的是书上的公式(5.11)3.因为此时是稳定腔,为什么?难道它不是临界腔了. 因为也是刚开始做,其中有的问题有点简单,见笑了
发表于 2005-11-15 20:53:00 | 显示全部楼层
咱也是刚开始做 更胡渡
为啥用平平腔呢? 哪些指标决定选用腔型 能帮忙解释一下吗?
发表于 2005-11-16 20:48:00 | 显示全部楼层
看《激光光学》--吕百达
上面好象有
发表于 2005-11-17 03:41:00 | 显示全部楼层
lobster,你的三个问题:
1. 是不是正透镜取决于材料折射率的温度系数、材料的热膨胀系数(目前没见到折射率温度系数为负的激光介质);2.热透镜于泵浦形式和散热形式有关(见《固体激光工程》第七章),这时计算必须考虑这个热透镜;3.是不是稳定腔于泵浦功率和腔长有关(建议:腔长不能太长,否则出了稳定区);
最后建议:看看《固体激光工程》第七章和《激光原理》中关于稳区的部分。
发表于 2005-11-18 17:59:00 | 显示全部楼层
1.造成热透镜效应的原因是在泵浦的过程中,棒的中心温度较高,边缘的热量被水冷却液带走.这样就中心温度到边缘的温度就成一个梯度的变化,由高到底,导致材料的热膨胀系数不一致.因此,热透镜是正透镜而不是负透镜(形象的说法是双凸).
2.热透镜和泵浦形式以及功率大小以及散热效率有关,但是散热效率由反过来影响光电转换效率,而散热效果不好又影响光束质量.关键的问题是如何去寻求一种平衡?困惑
3.平行平面腔基模的大小是否可以按照激和材料的面积大小来算.当功率不大时,f很大,这样平行平面腔是否是稳定腔?
4.如果不是平行平面腔的话,对中心的要求是否很高
 楼主| 发表于 2005-11-18 19:38:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]along1980[/I]在2005-11-16 19:41:00的发言:[/B][BR]
2.这时计算必须考虑这个热透镜;3.是不是稳定腔于泵浦功率和腔长有关(建议:腔长不能太长,否则出了稳定区);
在这里首先的谢谢along1980和9楼的朋友.很高兴看到大家的回复 让我明白了许多,但是新的问题又出来了.1,计算必须考虑这个热透镜f,但是公式(5.11)中只有L和R没f啊.2.稳定腔不是通过g1g2来确定的吗?g=1-l/r.平平腔这时不是临界腔了吗? 礼不辨不明,欢迎大家来讨论!
 楼主| 发表于 2005-11-18 19:43:00 | 显示全部楼层
回复一下6楼的朋友
腔型的选定,我觉的主要是损耗,输出光功率啊什么的有关.
比如说,稳定腔的损耗最小,但是它只适合中小功率激光器,如果是大功率还得临界腔或是非稳腔.
具体的你可以《固体激光工程》第5章
发表于 2005-11-18 21:28:00 | 显示全部楼层
我认为传统的设计方法应该是首先通过你的最大功率的热透镜f来确定相关的L和R等参数,然后来讨论稳定与非稳定这个问题,但是目前很多都将腔长做的很短,来达到工业化和产品化.至于这样怎么来保证相关的稳定性以及腔长如何和热透镜的f匹配,至今不解.
