2005-11-7 20:35:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光器的功率和它所发出的光能量是什么关系?1mw的激光器发出的光能量是多少照度或瓦,在1米处?
2391查看2回复
2005-11-7 21:32:00
1mW就是光功率,就是0.001瓦(W=瓦,mW=毫瓦)。光功率根据波长,如果是可见光,可以转化成人眼可见的光通量,单位流明。比如对于532nm的绿色激光,1mW相当于0.65流明。
光通量要想“转换”为照度,那就要看你照射到多大的面积上了。如果1流明的光均匀分布在1平方米的面积上,照度就是1 lx。但由于激光可以会聚成很小的照射面积,因此照度会很大。例如1mW的532nm的激光照射到1平方毫米的小面积上,照度就是65万流明,是太阳光在地面照度的6倍。
至于能量,是功率乘上时间累积的,单位不同。
2005-11-7 21:36:00
楼上的解释比较清楚,谢谢
