查看: 4368|回复: 4
请问光器件中的插入损耗,串扰等概念的具体计算公式?
发表于 2003-6-8 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在光器件中有很多评价器件性能的参数
主要有插入损耗,串扰,分光比,隔离度
不过,好像不同的书给出的公式有差异
请大家帮忙给出这些性能参数的确切 计算公式
另外,还有其他参数知道的也可以补上
 楼主| 发表于 2003-6-11 06:02:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回帖呀?
发表于 2003-6-11 17:00:00 | 显示全部楼层
那是因为打入这些公式你知道有多烦吗?所以一般谁有这个时间,你要是想知道这些公式,可以看书阿,《光通信无源器件》《光纤技术》应该都有的
发表于 2003-6-12 00:52:00 | 显示全部楼层
就是,《光无源器件》才12块。
黄章永编的。
发表于 2003-6-15 00:07:00 | 显示全部楼层
对,建议你好好看看书。
