查看: 2126|回复: 4
如果不选择程序中的,怎么定义G-LENS?
发表于 2005-11-10 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在zemax中,如果不选择程序提供的G-lens的话,那怎么定义其折射率呢???
[此贴子已经被作者于2005-11-16 12:23:53编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-12 18:28:00 | 显示全部楼层
郁闷,怎么没有人回答呢??
那就重新问个问题了。
发表于 2005-11-18 23:05:00 | 显示全部楼层
把glasscat下的selfoc.dat文件用记事本打开,然后加一种你定义的玻璃,输入中心折射率,sqrt(A)等的值,引用。
 楼主| 发表于 2005-11-22 03:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,明白了。谢谢after。
可以选择GRIN1.DLL后,通过N0和Nr2还有长度来定义。
 楼主| 发表于 2005-11-22 03:51:00 | 显示全部楼层
当然,还有直径,还有端面的角度。
