查看: 4514|回复: 3
请教一个显微镜装配方面的问题!!!
发表于 2005-11-10 03:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款显微镜,也就是207型号的,它是一个双目的,在目镜的光学系统中,有两个棱镜是作为反射光的,但是在一个镜桶的下面还有个平面圆柱镜,它的厚度和棱镜的厚度是一样的,从光程上分析它的作用是增加一个镜筒的光程的,以使的它的光程等于另外一个镜筒的光程,可以使目镜两个镜筒的光程相等,最终使得他们的位相一样!!不知道我的分析是不是正确的,所以还请各位大虾给指点指点!!谢谢!!
发表于 2005-11-14 21:16:00 | 显示全部楼层
你分析的很正确。一般叫补偿镜。
发表于 2005-11-16 23:42:00 | 显示全部楼层
光程相等是正确的,但是相位?
 楼主| 发表于 2005-11-20 03:46:00 | 显示全部楼层
如果相位不同的话,那么它所成的象就不一样了!!??
