2005-11-10 23:11:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
实验中使用Ar+ 激光器,欲对其进行分束
希望分束后的两束光其偏振方向一致,分束角度不要太小,
且分束比连续可调
请问
1. 使用格兰-泰勒棱镜可以吗?还要和什么元件配合使用?
2. 激光器输出的线偏振光,经过格兰-泰勒棱镜后,是两束光的能量分配如何?
3. 分束比是如何改变的?
谢谢!
2979查看6回复
2005-11-11 16:14:00
这个不太懂,帮顶一下~
2005-11-11 16:45:00
使用格兰棱镜对光进行分束,两个出射方向的光的偏振应该是正交的,其中侧面出射的偏振方向与其出射面垂直。旋转棱镜,可以连续调节分束比,但是出射光的方向亦随之旋转。由于你的入射光是线偏振的,所以两边的光能量可以从0到100%(扣除棱镜本身的损耗)变化。如果希望偏振方向一致,我想你或许应该采用不涉及偏振的元件,比如各种反射率的分光镜。
2005-11-12 00:56:00
[B]以下是引用[I]qggq222[/I]在2005-11-11 8:45:00的发言:[/B][BR]使用格兰棱镜对光进行分束,两个出射方向的光的偏振应该是正交的,其中侧面出射的偏振方向与其出射面垂直。旋转棱镜,可以连续调节分束比,但是出射光的方向亦随之旋转。由于你的入射光是线偏振的,所以两边的光能量可以从0到100%(扣除棱镜本身的损耗)变化。如果希望偏振方向一致,我想你或许应该采用不涉及偏振的元件,比如各种反射率的分光镜。
先谢过了!!
请问分束比满足马律斯定量?
两束出射光的光能量之和与入射光的光能相等
符合马律斯定律
一束为初始入射光强*(sin(alfa))^2
一束为初始入射光强*(cos(alfa))^2
2005-11-21 04:00:00
帮忙顶上,了解了解!!!!
2005-11-21 17:03:00
可以先使用一偏振无关的50%/50%分束镜分束,然后每一束后面各加一个格兰棱镜进行功率(能量)调节
2005-11-21 17:12:00
6楼说得有理。只不过会损失些功率。
