查看: 7286|回复: 13
请教,如何用CODE V设计zygo干涉仪上用的扩束镜?
发表于 2005-11-15 05:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟要设计一组扩束镜,用于学校的zygo干涉仪上,把4英寸的平行光,扩束为8英寸的平行光。已知条件如图(另:最后一个面的半径为无穷大),请问应该如何设计这组扩束镜,如何用CODEV优化。
假如笔算出每个面的大概半径,输入到的CODEV 中,对于CODEV中的自动优化菜单中,应该如果设定条件,来保证自动优化出来的光线是8英寸的平行光和相差很小,并且还要保证光线反向时(从8英寸向4英寸方向)相差也很小
发表于 2005-11-16 06:14:00 | 显示全部楼层
<P>提几点自己的看法:</P>
<P>1.为什么最后一个面的半径为无穷大(即是平面),有什么特殊的要求?</P>
<P>2.一定要用CODE V做吗?ZEMAX是可以做出这样的扩束系统的。</P>
<P>3.有没有长度的要求?如果是500MM ,那么我估计目镜一片就可以,如果最后一个面的半径不是为无穷大,那么物镜一片估计也是可以的。如果对长度的要求比较严格,那么考虑用发射式来做。</P>
<P>4.对于玻璃的材料有没有什么要求?如果没有尝试用K9,镀膜的牢固程度是很好的,这个是考虑工艺性了。</P>
 楼主| 发表于 2005-11-16 12:41:00 | 显示全部楼层
1.这组扩束镜用于zygo公司的菲索Fizeau干涉仪上(GPI系列,原理在http://zygo.com.cn/products/gpi/)用于分析光学器件表面质量等,教授给我的课题中要求最后一个面是菲索平面。
2.学校里面目前只教过CodeV,因在国外,学codeV时是英文授课,学的不是太精通,如果zemax不是正版的,在这边是绝对不能使用的,是违反法律的,国外人比较死板,对版权看的很重,学校里面都用的是正版的要用解密狗的codeV,目前我使用的是最新的code V9.60版本。
3,500mm也只是拿尺子在干涉仪上测量的两组透镜放置的大致距离,当然不要求两组透镜的距离一定是500mm。另外不一定要两负两正的透镜组,一负一正也行。只要达到4英寸扩束到8英寸,像差小,满足菲索原理,用于分析更大面积光学器件表面质量的目的。你说的目镜一片,物镜一片,和发射式我不太明白。
4。这边玻璃选材,都是用的schott公司的产品。教授让我用BK7 或NSF57这两种材料分别设计比较一下,目前只是要求用软件设计,暂时不考虑镀膜等工艺
联系qq:483436
[此贴子已经被作者于2005-11-24 18:16:59编辑过]
发表于 2005-11-16 23:25:00 | 显示全部楼层
<P>很容易实现,考虑一个负透镜即可,主要约束轴上的球差就可优化到1/1000λ,</P>
<P>且最后一个面是菲索平面即参考平面,</P>
<P>材料用BK7(国内为K9)即可。</P>
 楼主| 发表于 2005-11-17 01:29:00 | 显示全部楼层
我已经得优化出来一个结果了,请大家帮我看看,是否满足设计要求。
存在一个问题是:光线完全平行入射,感觉这个结果还不错,但是如果以一个小角度入射,好像coma就变得很大,为什么
谢谢下面兄弟的提醒,现在已经更正成9.50版本可以运行的了
kUd1AdaZ.zip (1.43 KB, 下载次数: 46)
[此贴子已经被作者于2005-11-18 5:00:22编辑过]
KY68H1SC.zip
1.59 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2005-11-18 05:28:00 | 显示全部楼层
请大家帮我看看了.谢谢
发表于 2005-11-18 06:07:00 | 显示全部楼层
你这个是9。6的文件吧,估计没几个人打的开。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-11-18 13:54:00 | 显示全部楼层
现在已经更正了,谢谢,兄弟的提醒。请大家帮我看看了
发表于 2005-12-13 04:42:00 | 显示全部楼层
支持楼主,!!!
发表于 2005-12-13 22:33:00 | 显示全部楼层
完了,我的CODE V9。5的还是打不开啊,怎么回事啊?
发表于 2005-12-14 03:48:00 | 显示全部楼层
优化的时候应该加上一个小的离轴场,否则实际应用时性能很容易大打折扣
发表于 2006-5-4 22:41:00 | 显示全部楼层
你可以设一个很小的视场角。我试了一下,还可以。
chenshi1967@163.com
