查看: 18618|回复: 49
Zemax的超级应用
发表于 2005-11-15 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:
       想过没有,把Zemax当作超级计算器来用?Zemax上的阻拟最小2乘法可用来解非线性方程组。附件是X^2+Y^2=5和X*Y=2的连立方程组的求解,提示如下:
1 间隔作为自变量存储单元
2 操作数中DIFF是方程成立的约束条件,给了非常大的权因子,以确保方程的成立。
3 当自变量初值全为零时,解出的是一组负解,初值取略大于0的正值时,解得是正解。
4 将Zemax作为计算器来用,将揭开了光学设计的崭新的篇章,在变焦系统初解的求解上,在Zemax上应如何灵活运用WPC法,显然是Zemax的一项超级应用,我将试图解决这个问题。祥情见“数码镜头设计原理”变焦篇···。
                 希望各网友认真分析样例,吃透它将获益非浅!!!
                                     GGX19458132   2005.11.15 QVwgkH4O.rar (700 Bytes, 下载次数: 319)
[此贴子已经被作者于2005-11-15 9:15:55编辑过]
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2005-11-15 17:18:00 | 显示全部楼层
妙,值得专研。谢谢谢谢!
发表于 2005-11-15 18:57:00 | 显示全部楼层
脑子活哟,谢谢分享!
发表于 2005-11-15 23:02:00 | 显示全部楼层
高老师啊!你真是厉害啊,我得继续好好地向你学习啊!
发表于 2005-11-16 00:58:00 | 显示全部楼层
<P>高老师:</P>
<P>     我仔细拜读了您的文章,特别是那个附件的内容,有几点问题:</P>
<P>     为什么要引入CONS和DIFF操作数啊,不要它们将TARGET和WEIGHT设置在SUMM和PROD上不是一样的吗?请指教(.ZMX文件见附件)</P>
<P>      高老师,还有1个问题就是,您说的:3 当自变量初值全为零时,解出的是一组负解,初值取略大于0的正值时,解得是正解。我作了,但是效果不一样啊?是不是就在LDE的TTHI里面设置初值为略大于0的正值时,解得是正解;还是在MF下设置啊?</P>
<P>   如果方便的话,请高老师与我邮箱联系:<a href="mailtsjj8@sina.com" target="_blank" >sjj8@sina.com</A> QQ:41258981</P>
<P>   我对高老师的这个将ZMX的超值应用很感兴趣,希望能与你一起探讨,谢谢!!!</P>
<P>    殷切期待着高老师的教诲!!!  </P>
<P>                     同学</P>
 楼主| 发表于 2005-11-16 01:43:00 | 显示全部楼层
设计光学:你好!
方程左边是表达式,右边是常数项,方程成立的条件是左式减右式为0,这就是用CONS设定常数项,用它减左式(用DIFF实现)应为0,应此在DIFF操作数给了很大权,它保正了方程严格成立。
另外,自变量没有在操做数中设定,是使间隔取变量时自然设定的。特别需注意,自动设计运行完后,间隔会变化,变化后的值是由约束方程解出的,因此就是方程的解。
我给X=0,Y=0(相当使d1=0,d2=0),运行优化后,得负解。我给X=0.1,Y=0.1(相当使d1=0.1,d2=0.1),运行优化后,得正解。
不要改动操作数,直接运行优化程序,看透镜电子表格中的d1、d2显示的数,就是程序的解。
d1,d2只是存储单元,没有厚度的该念,因为在此系统中没有材料和焦距,不是光学系统,只是单纯的数学问题。请消化我介绍的方法,因为在后续光路设计文件中,我基本上是沿此思路引伸的。
[此贴子已经被作者于2005-11-15 17:50:16编辑过]
发表于 2005-11-16 07:28:00 | 显示全部楼层
谢谢啦!这是个方法问题
发表于 2005-11-16 18:43:00 | 显示全部楼层
高老师,我昨天琢磨了一下,有以下几点体会,请您指教:
1,你用THICKNESS作为存储未知数(解)的空间,而应用对应的优化操作数TTHI配以不同的面厚度当作未知数,这一思路很绝!我想了半天,可能这一选择是最方便的。其他的内部参数作为存贮解空间和操作数作为未知数是难以搭配的。
2,我觉得除了未知数的系数不是1时,才有必要引入CONS操作数。
3,没有必要多次输入 TTHI SURF SURF ,有几个元就输入几次OK。这样可以简化。
4,至于不定解方程(元的个数多于方程组个数),是否不能应用这个思路。毕竟按照这个优化后是一定能得到具体解的。
呵呵,请高老师赐教!
发表于 2005-11-16 18:55:00 | 显示全部楼层
哈哈,呼啦YOU!
发表于 2006-1-17 23:57:00 | 显示全部楼层
高深得很!!
赶紧学习吧!!
发表于 2006-1-18 01:28:00 | 显示全部楼层
学了一招,呵呵。
发表于 2006-2-4 00:07:00 | 显示全部楼层
谢谢高老师的提供!
