查看: 3182|回复: 11
[求助]导师要我控制环抛机的抛光温度,这个对提高精度有意义吗?
发表于 2005-11-15 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
他要我控制一个环抛机的抛光温度,我觉得这个对抛光没有什么大的意义。
而且控制温度比较荒谬,我只要加大抛光液的注入量不就可以了。
发表于 2005-11-15 22:09:00 | 显示全部楼层
  加大流量顾可以降低温度,那要升高温度怎么办?对于各种光学材料而言,他在不同温度下的化学肯定不同,同时在不同温度下材料膨胀系数,受到不同的影响!就这两方面而言,刚抛好的镜片是好的,等到他到常温时他的面形随温差大小,面形会响应的变化.
 楼主| 发表于 2005-11-16 00:25:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]963111[/I]在2005-11-15 14:09:00的发言:[/B][BR]  加大流量顾可以降低温度,那要升高温度怎么办?对于各种光学材料而言,他在不同温度下的化学肯定不同,同时在不同温度下材料膨胀系数,受到不同的影响!就这两方面而言,刚抛好的镜片是好的,等到他到常温时他的面形随温差大小,面形会响应的变化.
这个我知道,但我说如果控制温度分布的话,只要加大抛光液的流量不就可以了,连一个控制系统都不要了。只要温度分布差异不大,一般来说抛光液,在低频条件下,温度和环境温度相差不是很大,那么不就可以使光学器件温度和环境温度一致了?也不会存在面型差异了!
我就是想不通,他为什么要把简单的问题复杂化?
发表于 2005-11-18 19:53:00 | 显示全部楼层
不知道你的精度要求高不高,国外超精密加工对温度要求极为严格,达正负0.001摄氏度,也有在抛光盘内通冷却水保持加工恒温的。加大抛光液流量只能说降低加工温度,但不能保证恒温加工吧?而且不能定量地评价这一方法的有效性吧?
发表于 2005-11-18 23:04:00 | 显示全部楼层
关键在于你要加工产品的要求,面形精度、粗糙度要求很松的产品自然没必要。
 楼主| 发表于 2005-11-19 06:35:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]casix[/I]在2005-11-18 15:04:00的发言:[/B][BR]关键在于你要加工产品的要求,面形精度、粗糙度要求很松的产品自然没必要。
我做的国家863项目,用于国防工业,要求平面度到0.1个波长,大概6个纳米。
发表于 2005-11-20 05:49:00 | 显示全部楼层
哈哈,什么尺寸啊?0.1个波长对光学加工来说也就一般哦!
 楼主| 发表于 2005-11-20 20:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]kitten[/I]在2005-11-19 21:49:00的发言:[/B][BR]
3m的环抛机,现在国内这么大型的环抛机加工精度也就在三分之一个波长,美国看我们用到军工上不把玻璃卖给我们了。 老板把提高精度的活揽下来,到现在还没有出成绩,有点急了,其实温度控制必须在0.005左右,现有的条件很难达到。还有,是不是温度不均匀导致加工精度差,还没有结论呢,哈哈。
发表于 2005-11-21 03:36:00 | 显示全部楼层
白天和晚上的环境温度差别还是比较大的,有空调大约可控制到正负1度,但是这样的温度对抛光柏油的流动性影响已经比较大了,所以高精度环抛对环境温度要求是比较高的。
发表于 2005-11-21 20:48:00 | 显示全部楼层
不要想当然,做做就知道什么是有意义的了
发表于 2005-11-21 23:43:00 | 显示全部楼层
加大抛光液的流量,这只是一方面,其实,整个抛光过程中温度变化要控制到0.001,不只是要做到这一点,还要控制抛光速度,只有综合这两方面的因素才能解决这个问题。这是需要大量的抛光实验数据才能完成的。其实这是一个很复杂的研究课题。
发表于 2005-11-23 00:16:00 | 显示全部楼层
国外高精度的抛光设备需要建立一个恒温室,保证温度在可控制的范围内才能发挥作用.
