2005-11-16 17:13:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我要做小绿光激光器,使用的是胶合晶体,我想用直径5毫米和6毫米的镜片组.我的光学系统是这样的.凹透镜与凸透镜之间的距离是12-14毫米时,光束为准直状态,扩束为6-8倍的.凹透镜在胶合晶体附近.要是谁有,请打电话13854749499,找陈先生联系
2278查看9回复
2005-11-16 20:28:00
我也要啊        谁有也说一声
2005-11-16 20:35:00
就是一扩束镜嘛?凹透镜在胶合晶体附近.具体是多少毫米?也许有现货哟!
2005-11-16 22:15:00
我这里有你们要的东西:www.dazhuo.com
2005-11-19 16:22:00
我使用两个凸透镜实验了,是在光具座上进行的,出来的光斑,在1-20米的范围还可以,到20米以后,光斑就开始增大了,不如采用凹透镜和凸透镜的效果.在20米以内,在出瞳的地方为0.5毫米,到了20米以外就不好了,达到3毫米了.以前采用凹/凸透镜在100以外,光斑依然在3毫米左右,到400米的时候才开始扩大.当时我使用的是7.5倍的扩束准直系统.我也使用过100倍的扩束(是1064灯泵激光器的准直系统,老式激光测距仪上的),晶体是采用福建高意的高功率胶合,光功率为40毫瓦(532),管子是500毫瓦的.这套系统,光斑在5KM以外才8毫米!!要是按照7.5倍的来计算,在5KM的光斑为70毫米.要是采用凸透镜,光斑起码在2-3米的直径.所以采用两个凸透镜的系统效果不好!!!!!
2005-11-19 16:30:00
另外使用两个凸透镜,在光路里有焦点,这样应用在高功率的系统里,在焦点附近的空气会被电离,所以在激光器的扩束准直系统,很少有用双凸透镜的.
2005-12-5 18:38:00
我有现成的但只提供图纸,联系方式yushizhaoyu@126.com
2005-12-21 18:29:00
我的镜片依然没有结果.我要的镜片是双凹的,焦距是-2-3毫米,材料是ZF-13.直径是6毫米的.正透镜是平凸的,焦距是12-14毫米.请大家帮忙给解决呀.
2005-12-21 21:00:00
光斑在5KM以外才8毫米
这个我很怀疑,光束出口直径是多少?也就是说镜片直径是多少?
能否不用凹透镜扩束,或者少扩,用长一些焦距的凸透镜,照样取得相同的效果。
2005-12-22 01:41:00
单镜片扩束和凹凸两片镜扩束有没有太大的区别?
比如说可以用两片镜扩束后将光斑聚小
