查看: 10124|回复: 12
关于滤光片的原理问题
发表于 2005-11-16 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问滤光片对入射光的滤光作用是对不同于滤光片颜色同频率的光进行反射还是吸收?
如果对于有色液体,又是什么情况呢?
发表于 2005-11-16 23:25:00 | 显示全部楼层
我觉得有色玻片型的应该是吸收不同的色光,若是反射,我们看那个玻片就应该是与透射波长对应的补色的,而我们看玻片型的滤光片,透红光的一般就是红色,透绿光的一般就是绿色;
镀膜型的大概就是反射不同的色光(如紫色的相机镜头)。
 楼主| 发表于 2005-11-17 18:14:00 | 显示全部楼层
通过有色液体的时候可以把光看成是波的阻尼运动,但是在玻片的时候如何理解它的吸收作用呢?究竟是什么在吸收呢?
发表于 2005-11-17 18:33:00 | 显示全部楼层
对有色液体,举例说明,溶于异丙醇溶液中的CoCl36H2O,温度20度时,在500nm处有一个吸收峰,溶液呈红色;75度时,在650nm处有吸收峰,溶液呈绿色。
对于有色波片型的,同意2楼的说法。
还有一种干涉滤光片,是通过多层介质的特性,使特定波长的光透射时干涉相长,因此有一定线宽。
发表于 2005-11-17 18:47:00 | 显示全部楼层
刚刚恶补了一下,发现滤光片还有干涉薄膜型,主要是由薄膜的材料和厚度来控制透射光的波长、强度等等。
光的吸收,没做过相关的实验,我只有一点理论上的概念:对特定波长或谱线宽度具有吸收作用的物质,通常具有和所吸收的波长相近的分子振动能谱,因此可以把吸收的特定波长光能转化为分子振动,通过热、荧光、光化学反应等形式释放出来。
 楼主| 发表于 2005-11-17 18:58:00 | 显示全部楼层
4楼的意思是说有色溶液在不同的温度的时候,所能透射的光的波长是不一样的,那么在不同的温度的情况下,有色的拉曼介质溶液会在一定程度上发生频移吗?还是只于泵浦光有直接的联系?
发表于 2005-11-20 08:35:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]wankin333[/I]在2005-11-16 10:24:00的发言:[/B][BR]请问滤光片对入射光的滤光作用是对不同于滤光片颜色同频率的光进行反射还是吸收?
如果对于有色液体,又是什么情况呢?
对于液体的,偶研究的还不深,不好说什么,嘿~~
滤光片的种类很多,楼主的问题,是反射还是吸收,其实这两种情况往往同时存在,有专门用colorglass进行吸收,不过这样的缺点就很明显了,透过率做不高,颜色玻璃易腐蚀,而反射的情况将会大大提升滤光片的寿命和稳定性,这主要还是随着镀膜技术的提高,对于全介质反射膜的实现提供了可能.
更深的东西一时半会说不清,呵呵~就先说这些~
发表于 2005-11-20 08:37:00 | 显示全部楼层
补充一点,教科书中讲滤光片的内容太老太过时了~~~呵呵~~国外大公司的filter的handbook也些倒是很好,也有很多先进的技术~其实可以很直观的理解滤光片,毕竟膜系设计还用不着咱来干~
发表于 2005-11-22 22:16:00 | 显示全部楼层
我理解的,物体呈某种颜色,是该颜色的光占多数或者说它的互补色弱。4楼的文章可以印证。
光学薄膜滤光片,颜色通常指透射颜色(如 R,G,B滤光片),不同颜色的光是被反射(有色玻璃情况例外);透射光和反射光颜色互补。 由于干涉存在角度效应,不同角度下看到的颜色会略有不同。
有色玻璃情况下,颜色是透射色,不同颜色被吸收。有色液体也一样吧。
发表于 2005-11-23 03:45:00 | 显示全部楼层
楼上的说法很有道理
滤波片也分很多种的
发表于 2005-11-23 18:17:00 | 显示全部楼层
插入问一下 不同颜色是怎么被吸收的?原理是什么呀?
发表于 2005-11-28 23:12:00 | 显示全部楼层
好像有一种标准透射比滤光片,它是什么原理??对应不同波长是不是不同啊~~
