查看: 2551|回复: 9
想知道现在有什么仪器可以测量30角秒左右的楔板楔角?可达到多高的精度?
发表于 2005-11-18 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-21 05:52:00 | 显示全部楼层
我们的激光干涉测角仪可以测,绝对值测量法,精度高,重复性在1秒.你要测的数量多不多?体积大不大?我可以免费帮你测.
发表于 2005-11-21 17:42:00 | 显示全部楼层
楼上的是哪里的朋友啊?可否交个朋友?
发表于 2005-11-21 21:12:00 | 显示全部楼层
<P>您好。我们公司在深圳。</P>
<P><a href="http://www.hapoptics.com" target="_blank" >www.hapoptics.com</A></P>
<P>hapoptics@yahoo.com.cn</P>
发表于 2005-11-22 17:45:00 | 显示全部楼层
<P>好的,我记下了!</P>
<P>我的是<a href="mailtsjj8@sina.com" target="_blank" >sjj8@sina.com</A></P>
<P>都是搞光学的,有光学问题多交流:)</P>
 楼主| 发表于 2005-11-23 06:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,我已经知道了,在40角秒范围内,德国的光电准直仪可以测量精度可到0.01秒。
发表于 2005-11-23 17:23:00 | 显示全部楼层
未必,这是分辨率,不是精度,检查这个仪器的精度很简单,重复测量十次,看最大和最小值的差值,世界上还没有哪台仪器可以达到0.01秒。
发表于 2005-11-24 04:26:00 | 显示全部楼层
哦,原来如比啊~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-11-24 04:50:00 | 显示全部楼层
(北京宝御德科技有限公司,是专业的工业光学测量产品的代理公司)
双轴同时测量、同时显示,采用更先进的CCD测量方式
精度从±0.01秒至3秒三个系列
Moller-Wedel是世界上最高精度的自准直仪的生产厂家,自准直仪的研发历史超过50年。其电子自准直仪ELCOMAT系列的精度从±0.01秒至3秒,全部采用先进的CCD测量方式,具有诸多无人能企及的性能,是您角度测量工作的不二选择。
2000年后,我们全面升级了我们电子自准直仪内部的CCD传感器,采用了32位硬件,并采用了新型LCD的控制器。它可以使操作人员能够根据测量要求、测量环境,任意选择显示分辨率,显示单位可以选择:秒,度/分/秒,毫弧,微米/米,显示方式可选择为:大数字,列表,十字线位置。可内存2000组测量数据。具有9级电子放大缩小比例,可设定公差,并有红外遥控装置,它不仅可以方便您的使用,而且可以避免手动操作带来的气流及震动的影响。
双轴同时测量、同时显示。您可以在测量过程中的任何时候、任何位置清零(进行相对测量)。
不仅如此,ELCOMAT系列对光路依赖性非常小,即使挡住光路的大部分,自准直仪的数值变化亦非常之小,测量结果依旧非常可靠。我们的ELCOMAT系列的光管在转台测量时回零非常精确,而且受塔差影响小,广受用户的一致好评。
ELCOMAT系列共分三个型号,即ELCOMAT HR,ELCOMAT 3000及ELCOMAT vario:
 ELCOMAT HR,世界最高精度的自准直仪,精度0.01秒
  精度:在任何10"范围内±0.01";任何40"范围内±0.02";全程内 ±0.03",显示分辨率为0.005",内部分辨率为0.001",测量范围:300"。
技术指标:
  ELCOMAT HR
测量精度
任何10"范围内 ±0.01"
任何40"范围内 ±0.02"
全程 ±0.03"
显示分辨率 0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10"
可自由选择
测量范围 300" (±150")
最大工作距离 4米
测量方式 双轴同时测量,同时显示
先进的CCD线阵和数字化处理
重复性 0.01"
信号获取范围 300"
焦距 1100毫米
最小反射镜面(高/低反射率) 直径12.5/40毫米
口径  -
光源波长(LED) 660纳米
尺寸 485x220x140毫米
计算机接口 RS232通讯接口,与外部计算机联机RS232接口。
电源 90...250V, 50/60Hz
重量 15公斤
选件 反射镜、多面棱镜、各种测量软件等。
上面是从网上查到的,不知道是不是真的精度有这么高。
发表于 2005-11-24 22:36:00 | 显示全部楼层
0.01"?
有意义么?空气温度改变一度,引起的误差可能都超出这个范围了,
到0.01", 同一个平面的不同部位得到的结果都可能不同
