查看: 1934|回复: 6
[求助]由不同波长对应的MTF如何计算出的总的MTF?
发表于 2005-11-18 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用zemax做了个系统,数据如下70lp/mm 时MTF值)
(波长             T                S)
(F            0.30169        0.37731)
(d            0.42830        0.42539)
(C            0.27578        0.19342)
(All           0.17193        0.33200)
不是我原来以为的根据权重求平均(以上各波长权重都为1).那到底是怎么算的呢?
请指点,谢谢
晕死,怎么和预览的不一样啊.排了半天也改不好,大家对付看吧
[此贴子已经被作者于2005-11-18 8:52:26编辑过]
发表于 2005-11-23 22:57:00 | 显示全部楼层
一般按主波长进行评价,不考虑不同波长的总的MTF,这样好象没什么意义
发表于 2005-11-24 06:51:00 | 显示全部楼层
<P>不好意思,你怎么可以看到不同波长上的MTF呢???</P>
<P>请提点!!!</P>
发表于 2005-11-24 07:17:00 | 显示全部楼层
要考虑色差的!不能简单叠加!
 楼主| 发表于 2005-11-24 22:57:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]stevenwu[/I]在2005-11-23 14:57:00的发言:[/B][BR]一般按主波长进行评价,不考虑不同波长的总的MTF,这样好象没什么意义
谢谢吴博士.可是MTF不是可以反映除畸变外的所有像差吗?单独按主波长评价包括了色差吗?
[B]以下是引用[I]haibin01112[/I]在2005-11-23 22:51:00的发言:[/B][BR]<>不好意思,你怎么可以看到不同波长上的MTF呢???</P><>请提点!!!</P>
设置里可以看不同视场和不同波长
[B]以下是引用[I]opto1002[/I]在2005-11-23 23:17:00的发言:[/B][BR]要考虑色差的!不能简单叠加!
谢谢指点.
发表于 2005-11-24 23:53:00 | 显示全部楼层
我说的是如果各个波长的权重是一样的情况,这也是我们大多数所用的情况。如果不同权重,当然是要考虑
发表于 2005-11-28 22:36:00 | 显示全部楼层
我的理解有些不对,应该是OPTO说的那样 ,不是简单的按权重叠加的。不知道zemax里面具体的算法是什么
