查看: 3271|回复: 9
双折射晶体的内部质量检测
发表于 2005-11-24 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们单位生产的Glan系列棱镜,主要材料有冰洲石、YVO4等,但是我们对于其中的生长纹和包络一直都没有很好的办法的检测。请各位高手指点!!!
发表于 2005-11-28 21:28:00 | 显示全部楼层
我们好象一直用激光打上去观察,虽也不甚理想,但可以看得很清楚,关键是要有个很有经验的检测员
 楼主| 发表于 2005-11-29 04:52:00 | 显示全部楼层
哦,就没有更好的办法吗
发表于 2005-11-30 04:08:00 | 显示全部楼层
建议您聚焦后观察晶体内部质量。
发表于 2005-12-17 05:39:00 | 显示全部楼层
你用什么激光, HE-NE激光是能量有多大, 我司是用10倍放大镜再台灯底下看到的,在净化台里注意要对着白光和黑色的的屏障想衔接的地方。
我是搞这个东东的检测员,对它十分敏感。呵呵
发表于 2006-1-6 21:15:00 | 显示全部楼层
cassane欢迎选用我司包装盒
发表于 2006-1-9 17:54:00 | 显示全部楼层
如果晶体做成长度比较短的产品,可以通过放大镜观察内部质量,如内部条纹、包络等。放大镜一般可用8倍或10倍的放大倍数。如果晶体加工成长度较长的产品时,如果内部缺陷在靠近晶体的端面时,用放大镜也比较容易观察到,如果是在棒中部,就不好观察了,这时可用He-Ne激光束直接透过晶体,目视观察晶体内部质量,He-Ne我们用的功率是大于5mW的。在白光聚光照明和正交偏光镜下也可观察晶体内部质量,只是在白光聚光照明下直接透过晶体目视如果晶体内部质量不是很差的话,就不是每个人都能看得到的,还需要经验的积累。
发表于 2006-5-4 10:16:00 | 显示全部楼层
可用激光打上去,然后用计算机测量反射或拆射出来的光,瞬间就能完成测试。应该能实现。你们可以把实样给我看看。
cm3a@163.com" target="_blank" >Lcm3a@163.com 13761892368
发表于 2006-5-4 18:33:00 | 显示全部楼层
楼上的方法太麻烦,也不准确。用干涉仪直接分析晶体内部各个偏振方向的均匀性就可以了。主流的干涉仪都有这个功能。国内几个主要晶体生产厂家都在用。
发表于 2006-8-29 22:41:00 | 显示全部楼层
我想楼主问的应该冰洲石和YVO4两种材料的毛坯内部质量的检验吧。对于冰洲石毛坯用绿光激光器检,而YVO4毛坯用红光激光器检,这样检测两种材料的内部缺陷会看得比较明显。当然,就像楼上许多同仁所说——关键还要一个有经验的检验员。
