查看: 3227|回复: 3
如何在zemax中设置多次反射的两个平行面
发表于 2005-11-26 02:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版外发过了,急,再发一次,斑竹别删了,呵呵
请问如何在zemax中设置两个平行面,光在里面多次反射,通过改变平行面的长度可以调节反射次数。
不好意思,我还以为这是在zemax版里发的了,还是发在外面了,斑竹删了吧,抱歉!
[此贴子已经被作者于2005-11-25 18:43:50编辑过]
发表于 2005-11-28 23:38:00 | 显示全部楼层
按照光路的走向一个一个按顺序建立就可以了,注意反射一次,厚度的符号改变一下。
发表于 2005-11-29 02:36:00 | 显示全部楼层
通过改变平行面的长度可以调节反射次数
这句话是关键,不是简单地按顺序输入就可以的.
我觉得可以使用宏来实现.通过宏根据长度计算反射次数,重而插入需要的反射面.
发表于 2005-11-29 18:55:00 | 显示全部楼层
<P>应该是想根据需要的反射次数来计算两面反射镜的距离吧。</P>
<P>当然先要知道两块玻璃的与光轴的夹角,入射角,另外镜子的口径要足够大啊:)</P>
<P>用宏编写当然最好了,请问镜子与光轴的夹角如何写程序啊?</P>
