查看: 2384|回复: 4
请教:一个权重设置的问题
发表于 2005-11-26 04:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置权重时,填写数值的意义是什么?是相对值么?
比如有三个波长,如果权重分别为1,1,1
这和2,2,2有区别吗?
还有,这个值一般设置在什么范围,任意大吗?
3ks
[此贴子已经被作者于2005-11-25 20:14:56编辑过]
发表于 2005-11-26 06:58:00 | 显示全部楼层
权重设置是相对值,起作用的是它们的比值大小,所以权重分别为1,1,1 和2,2,2,没有区别.
发表于 2005-11-26 07:00:00 | 显示全部楼层
权重设置是相对值,起作用的是它们之间的比例关系,所以1,1,1和2,2,2是没有区别的.
发表于 2005-11-26 16:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lg_lee19751015[/I]在2005-11-25 22:58:00的发言:[/B][BR]权重设置是相对值,起作用的是它们的比值大小,所以权重分别为1,1,1 和2,2,2,没有区别.
说得对
 楼主| 发表于 2005-11-26 18:41:00 | 显示全部楼层
谢谢解答~~~~~~~~
